16VT na blok PG - warto kupić?
- xxMAXIMxx
Witam, przeglądając allegro natrafiłem na taki wynalazek:
http://allegro.pl/1-8-16v-turbo-tuning- ... 19063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Głowica 16V spasowana do PG, kompletny zestaw turbo. Czy warto to kupić? Nie wiem jaka turbina tam jest, nie widać dokładnie na zdjęciach, orientuje się ktoś może jaki +/- potencjał by taki ulep miał?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
wygląda na k24 czyli hmm, no okolice 260-280 ps
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
- xxMAXIMxx
Ciekawe, za stosunkowo niewielkie pieniądze można dobrze wzmocnić PG... wiadomo trochę jeszcze z tym roboty jest, ale najcięższe sprawy zasadniczo zostały już ogarnięte. Został do roboty cały dolot, wydech, wtrysk paliwa. Źle nie jest.
daleka droga do tego jeszcze aby zrobić te konie mechaniczne
bugalon
"Super" zestaw - stopień sprężania pewnie z 6:1. To nie ma prawa jeździć dobrze. A jak jest w słabej kondycji to nawet nie odpali. Jedno jest pewne, bez wymiany tłoków i korbowodów nie da rady nawet tego sensownie do kupy poskładać. Poza tym ciekawy jestem gdzie gosciu planuje umieścić wtryskiwacze, skoro kolektor nie ma gniazd.
Bugalon
Bugalon
hehe a do czego potrzebne te dwie uszczelki pod glowice zeby jeszcze odprezyc dol z tlokami z pg
o ile sa bo na zdjeciach walu nawet nie widac
za 2tys. to kolega sperzedal kr z korbo-tlokami s2 ,k26 w bdb. stanie z wydechem s2, WG s2 ,kpl.rozrzad,saccy scirocco,IC,pompa oleju nowa 9a,wtryski z listwa i przedluzkami,wszystko na nowych gratach sputtery panewki pierscienie itd, itd. i osprzetem i to warto bylo kupic a to to szmel zapyzialy
PS bugalon przeciez on ma gniazda pod wtryski {z ke-jetronica }czy zle widze
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
- xxMAXIMxx
Właśnie wyszło jak dobrze znam się na tym wszystkim... 16vg60 nie masz podobnego zestawu do sprzedania???
Re: 16VT na blok PG - warto kupić?
xxMAXIMxx moze swoj zestaw bede sprzdawal ,bo po zimie chyba przejde na 16vt a ze mam dwa kpl.{16vg60 i 16vt} to mogl bym sprzedac ale teraz inne tuningi robie
a silnik zostawiam na koniec ,jak chcesz na sile 16v doladowane to mozesz spokojnie sam takie graty ogarnac pozniej aby to poskladac i dobrze wystroic
bugalon
Najlepiej kupić goły słupek z 16V (pewnie za 800 da rade), do tego tłoki i korby z s2 (za kolejne 600), potem turbo z kolektorem wydechowym i WG z audi s2 (pewnie okolo 1000 razem z downpipem). Na upartego można nawet kolektor ssący oryginalny zostawić. Wrzucić FMIC, poskladac to do kupy na nowych uszczelkach i pierścieniach (przy okazji głowice zrobić), dorobić zasilanie turbiny w wode i olej i można po wystrojeniu spokojnie 250 koni złamać i to bez większego problemu. Tyle że to trochę będzie kosztować (uszczelki, przewodziki, rurki, DIGI 1 + strojenie, jakies listwy wtryskowe, wtryskiwacze, gniazda, rury silikonowe, no i masa innych *#cenzura#*)
Bugalon
Bugalon
- xxMAXIMxx
Więc de facto ze wszystkim uzbiera się dość spora kupka pieniędzy. Jak to zwykle bywa szczegóły kosztują najwięcej. Dlatego więc "negocjuję" już kupno gotowego silnika. Nie jestem dobry w turbie i wolałbym się nie uczyć na Rallye.
A tak z ciekawości zapytam. Co by było jakby z bloku zebrać żeby stopień sprężania wzrósł do 8.0:1??
1.8 GX+Digi 1
bugalon
Tłoki by Ci z bloku wystawały i by Ci zawory polamaly.
Bugalon
Bugalon
- Apsik
- Powered by G60
Jakby co to mam zakute PG 8v 1803cc 8:1 pod turbo.xxMAXIMxx pisze:Nie jestem dobry w turbie i wolałbym się nie uczyć na Rallye.
http://allegro.pl/silnik-1-8-pg-g60-tur ... 28367.html" onclick="window.open(this.href);return false;
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
