Cordoba 1.8 Wymiana sprzegła, problem ?
Czesć, kolega ma mały problem. Przy wymianie sprzęgła u siebie w samochodzie, podczas przykręcania docisku tymi pięcioma śrubami obrócił mu się kilka razy docisk. Boi się teraz odpalać samochód czy coś się nie stanie. Mówił ze blokował kluczem o kolo zębate co idzie pasek rozrządu. kolizji nie ma bo sprawdzał ale nie wie czy coś się w silniku nie poprzestawiało na jakiś zębatkach ....
eSsssssssssss :))))
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Niech sprawdzi rozrząd,czy wszystko jest na znakach i będzie po kłopocieY@RO pisze:nie wie czy coś się w silniku nie poprzestawiało na jakiś zębatkach
- Paweł Marek
jesliby docisk się obrócił z kołem zamachowym a kółko rozrządu był faktycznie zablokowane (na wale - tak rozumiem) to niech lepiej nie odpala, zdejmie to kółko i sprawdzi czy klin się nie zerwał. Potem koniecznie nowa śruba wału na kleju
Re: Cordoba 1.8 Wymiana sprzegła, problem ?
Ktory klin? Na kole zebatym od walka rozrzadu? Czy w silniku wal korbowy.
eSsssssssssss :))))
- Paweł Marek
na wale korobowym (nie napisałeś które kolo zebate blokował zrozumiałem że to na wale.)
Chodzilo mi o to kolo zebte przy pokrywie zaworow, to kolo zablokowal i mowil ze tak jakby cos w silniku przeskakiwalo. Czyli co teraz musi zrobic?
eSsssssssssss :))))
- Paweł Marek
nie no to inaczej myślałem, ale któż tak robi? Pasek rozrządu mógł przeskoczyć nic poza tym trzeba sprawdzić jego ustawienie.
faktycznie chyba rozrzad przestawiony byl bo zaden znak sie nie zgadzal, ani jeden.
Ustawione zostalo na znaki tak pismo przykazalo i sie okaze czy bedzie palil
dzieki za informacje
eSsssssssssss :))))
