Czyszczenie turbosprężarki?
- Adamm
Czyszczenie?
czysci sie owszem jesli sa problemy z doladowaniem, u Ciebie raczej ich nie ma z tego co piszesz wiec czyszczenie na nic sie zda
to ze olej w dolocie jest to norma bo kazde turbo bedzie pchalo olej, kwestia w jakiej ilosci
Czyszczenie?
no to raczej normalne nie jest. Jesli chcesz sie bawic w czyszczenie to zaczynasz od "dupy" strony:PDiego Santo pisze:Następna ważną sprawą która mnie niepokoi jest to że po przejechaniu okolo 10km po wymianie tego czujnika, dośc sporo oleju mi zabrało i czy to jest normalne?
Na poczatek moze wyczysc EGR oraz kolektor ktory u ciebie jest razem z turbina.Jesli nie czyszczone bylo to wszystko nigdy to nie przeraz sie gdy zobaczysz duuuuuze ilosci syfu.Wyczysc wszystko dokladnie.Na błysk:D
Jesli chodzi o zaworki N75 i N18 to skoro działają poprawnie to nei ruszal bym ich.
Co do turbiny czyszczenie juz nie jest tak proste jesli jednak bedziesz chcial sie za to zabrac samemu pisz na pw to ci podpowiem co i jak.
A jesli nie pokoi cie ilosc oleju w wezach ic mozesz to latwo sprawdzic.Zdejmij rure wychodzącą od EGR i sprawdz jak duzo oleju tam masz mozesz zrobic zdjecie nawet:P. Sprawdz czy w filtrze powietrza tez nie masz oleju.
Będziesz wiedzial czy turbina bierze duzo oleju czy nie.Jesli bedzie az kapac to nie zbyt dobrze.male ilosci to normalne.
uff ale sie rozpisalem hehe to powodzenia:)
Od pasji zaczyna się wszystko!
- doggie
- Silnik: TSI
Diego Santo, naprawdę myślenie i szukanie nie boli http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
t masz pokazane gdzie jest egr.Na czyszczeniu nie trzeba sie znac.Wystarczy go wykrecic i wyskrobac syf ze srodka a na koniec dobrze acetonem i szmatką wyczyscic.
kolektor w ten sam sposob czyscisz.
Logi jak najbardziej warto zrobic.Poszukaj jakich grup logi masz zrobic.
jest duzoo o tym na forum.wystarczy poszukac.
Re: Czyszczenie turbosprężarki?
Diego Santo pisze:Witam, od niedawna jak wiecie jest posiadaczem golfa IV 1,9 TDi 100KM i moje pytanie jest takie, że nie działało mi turbo, mechanik wykrył że jakiś czujnik ciśnienia na turbine (mało się na tym znam i nie jestem pewien czy dobrze zapamietałem) i była sytuacja że odkręcił Intercooler i było tam dużooo oleju, wyczyscił mi te okolice. Po około 2 tygodniach zobaczyłem ze w okolicy wężyków dochodzących do intercoola znów pojawił się olej, czytałem różne tematy i moge wnioskować że może być coś nie tak z moim turbo? Nalezałoby Je dać do regeneracji? Niestety nie jestem w stanie wyrzucić od tak 2 tyś zł... Podobno można wyczyscic turbo tak? Czy może ktoś spotkał sie z takim problemem? Mało znam sie na mechanice więc Prosze o waszą pomoc? A może któs mieszka w Okolicy Łodzi lub w Łodzi aby mógłby ocenić czy to jest rzecz normalna czy nie? i Czy moje turbo jest w dobrym stanie? Według moich obserwacji mam uczucie ze na "luzie" samochod tak czy inaczej nie wchodzi na obroty tak szybko Jak powinien wchodzić...A i ten czujnik wymieniłem oczywiście, turbina od razu zaczeła działać lecz, nie wiem czy nie należałoby Ją poczyścić itd? Z Góry Dziekuje za pomoc
napisz tematw swojej grupie regionalnej . Ktos Ci zrobi logi za piwko i wtedy oceni sie co tam z turbo sie dzieje
Pisz przede wszystkim jakos z sensem i podawaj jakies szczegoly. CValy czas piszesz ze duzo oleju napisz ile szklanak dwie a moze 3 litry. Dla jednego duzo to szklanaka a dla drugiego to kapselek od piwa jest duzo. Wylewales ten olej z dolotu ze mowisz duzo oelju w dolocie?
nom to musze powiedziec ze troche tam oleju miales.Niepokojące obiawy.Wyczysc co wszystko co ci napisalem i zrob logi.
dynamicznie: 003, 004, 008, 010, 011 oczywiscie MS
statyczne: 003, 010, 011 BS
I po tym bedziemy dalej myslec:)
Ciesze sie ze cos pomoglem.Jak cos to pisz i pochwal sie fotami ale raczej mnie to nie zdziwi:D
Powodzenia:)
Powodzenia:)
Diego Santo pisze:Co do logów to poszukuje kogoś kto mi Je zrobi, gdyż samemu nie mam takich możliwości , niestety(
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=124" onclick="window.open(this.href);return false; znajdz swoje woj i zaloz temat o logi
kolektor jest polaczony w turbina a zeby wyjąć turbine przydal by sie kanał:) choc na klocki jak dasz to tez da rade jednak najlepiej z kanalem.Jedyne na co musisz uwazac odkrecajac turbine to aby nie urwac wezyka od okeju.Trzeba bedzie dorobic klucz 17 i spiłowac boki tego klucza bo musi wejsc w tak cudownie ciasne miejsce aby zrobic kontre do odkrecania.Niewiem jaki masz kod silnika bwiec niewiem jaka dokladnie masz turbine.Napisz jaki masz kod silnika
- Adamm
a na co Ci kanal do wyjecia ssacego ?Diego Santo pisze: Co do dolektora to jednak sam go nie wyjme, po 1 nie mam kanału po 2 nie mam dużego doświadczenia z mechanika i wole nic nie rozwalić ani nic
zdejmujesz rure gumowa , odkrecasz EGR (2 x ampul 6 i 3 x ampul 5 ) potem odkrecasz ssacy 6 x ampul 6
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Masz wyczyścić kolektor ssący a nie wydechowy,który jest zintegrowany z turbosprężarką - DaVincI, trochę zakręcił tobieDiego Santo pisze:To jak wkońcu, sam go wyjme czy nie bo juz sie troche pogubiłem
Instrukcję napisał Adamm,
aaa no tak ja zle zrocumialem xD
kolektor ssący dasz rade bez peoblemu wykrecic.
Jesli chodzi o czyszczenie to powiem ci ze dobrze jest ten kolektor zamoczyc na kilka godzinek w jakimś srodku kwasowym ale rozrób go z wodą i niezrob za mocnego zeby nie uszkodzic kolektora.Ja bralem srodek do czyszczenia felg i do czyszcenia silników wymieszalem je ze sobą dolalem wody i zanurzyłem w tym kolektor kilka godzin pozniej odpalilem kercher i czyscilem efekt zadowalający.kolektor czysciutki.
I sorki za wprowadzenie w błąd ale troche mi sie pomieszalo bo pisze tez na innym forum i zle mi sie skojarzylo:P
Jesli chodzi o regeneracje to powiem ci ze nie ufam temu.Wielu moich znajomych regenorowalo turbiny i szybko padaly.Co do regeneracji zaden producent turbin nie wypuszczal czesci naprawczych wiec robią z tego co mają czyli z uszkodzonych turbin.Jestem bardziej za kupowaniem uywanych turbin i nie ruszanych prze nikogo.Jesli juz zaczałes na temat turbiny to warto sprawdzic wszystko po kolei czyli zacząc od sprawdzania wezyków od zaworów n75(elektro zawór sterujący gruszką turbiny) i n18( steruje egr) sprawdz czy wezyki nie sa pozawijane lub przetarte.potem warto sprawdzic gruszke turbiny która steruje zmienną geometrią łopatek w turbinie.
na obrazku masz ją pokazaną.jej skok to 2 cm.na wylaczonym aucie sproboj tą sztange wcisnąc w gruszke i sprawdzisz czy da sie to zrobic.uprzedzam nie bedzie latwo to wcisnąc ale nie moze tez bardzo ciezko chodzic.
Pozatym warto zrobic logi i tam juz bedzie duuuuzo widac:) wiec zanim wykonasz zakup turbinki to najpierw warto wszystko posprawdzac.Powiem ci ze tez niedawno mialem problem z turbina i odcinało mi ją przy 140 mialem juz kupic uzywana a okazalo sie ze gruszka byla zle wyregulowana.
jesli chodzi o olej to rzecz normalna jednak ile to jest troszke? musisz sam ocenic ile tak naprawde jest w niej oleju.Mnie tez mechanik straszyl wielce ze mam olej w turbinie a jak to sam rozebralem to wcale tak duzo nie bylo jak on twierdził wiec czasem samemu lepiej sprawdzic.
- Adamm
DaVincI pisze:Co do regeneracji zaden producent turbin nie wypuszczal czesci naprawczych wiec robią z tego co mają czyli z uszkodzonych turbin
chba nie wiesz o czym piszesz
do calkiem niedawna nawet garret wypuszczal zestawy naprawcze do VNT dopiero niedawno sie z tego wycofali
poza tym powiedz mi jak sobie wyobrazasz zakladanie uzywanych panewek lub pierscieni uszczelniajacych
jest wielu producentow czesci zamiennych i nie musza to byc producenci sprezarek
wszystko zalezy od tego kto i jak regeneruje, i nie odnosi sie to tylko do sprezarek ale tez wszystkich czesci, jesli sie to robi po taniosci to nie ma co oczekiwac cudow, ja regeneruje sprezarki w jednym miejscu i z powodzeniem jezdza zarowno w seryjnych jak i dlubanych autach
