jeśli nie ma z tyłu głośników to będą chociaż kable?golf 4
mam szybkie pytanko-czy w golfie 4-ce z tyłu jeśli nie ma głośników oryginalnie to czy mogą być chociaż kable do głośników?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli fabrycznie była Beta, to nie masz nawet w kostce pinów z kabelkami wyprowadzonymi niestety.
iigAlisArr
NIEprawda, ja mam fabrycznie Betę V i wtyczka od głośników ma WSZYSTKIE piny zapełnione a z tyłu głośników brak. Podłączam się: dokąd mogą być u mnie doprowadzone kable, jak sprawdzić ?k0nr4d pisze:Jeśli fabrycznie była Beta, to nie masz nawet w kostce pinów z kabelkami wyprowadzonymi niestety.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Może w nowszych modelach, gdzie wkładali już serię V piny w kostkach są. Sprawdź pod deską rozdzielczą przy przednim słupku po stronie pasażera.
też mam wszystkie piny w kostce zapełnione,ale mam radio zmienione na kenwooda najnowszego,ściągałem drzwi 2dni temu i okazało się że nie mam tam kabli,patrzyłem wszędzie,są tylko kable od centralnego zamka,i żadnych innych
- Kubus20
- VW Baron
Jeżeli w kostce głosnikowej jest wszystkie 8 przewodów, to najczęściej przewody dochodzą do środkowego słupka i tam się kończą...
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ewentualnie są pod deską rozdzielczą gdzieś przy zawiasie przednich prawych drzwi.
Slavwek.ie
Święte słowa, kable dochodzą do złącza w słupku i na tym koniec.Kubus20 pisze:Jeżeli w kostce głosnikowej jest wszystkie 8 przewodów, to najczęściej przewody dochodzą do środkowego słupka i tam się kończą...
Można albo dołożyć piny do kostki i przełożyć kable do drzwi, albo dolutować się do istniejących wewnątrz słupka.
