SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
Rybak
Post autor: Rybak » czw lis 17, 2011 23:12
MatthewG pisze:A kiedy skończą?
Mati,na pewno będziesz jednym z pierwszych,którzy się dowiedzą... :-)
Łuki15
Post autor: Łuki15 » czw lis 17, 2011 23:22
W takim razie trzymam kciuki za udany projekt. Spiąć zwieracze i spokojnie czekać :grin:
Wypadałoby po zakończeniu założyć temat i opisać kroczek po kroczku co i jak. Taka miła lektura przed snem :chytry:
korzen88
Re: SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360
Post autor: korzen88 » pt lis 18, 2011 01:20
Rybak pisze:
Łuki15 pisze:A jeśli to nie jest tajemnica to jakiej mocy oczekujesz w eRce? :chytry: (w Bielsko Białej trwają prace?)
Tak w Bielsku trwają prace,a ile będzie to się okaże niebawem.Stage jest 400+.Może będzie 401,a może 450,także spokojnie dajmy popracować chłopakom z CS,wystarczy,że ja ich nękam :grin:
Seryjna turbina daje rade czy trzeba było zapakować wiekszą?
Heh podziwiam Cie że chciało Ci się taki kawał dymać i to pewnie nie raz :grin:
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pt lis 18, 2011 10:34
Seryjna kończy się na jakichś 370+ i to zapewne zależy również od jej stanu technicznego.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
zlos
Post autor: zlos » pt lis 18, 2011 11:40
MatthewG pisze:Seryjna kończy się na jakichś 370+ i to zapewne zależy również od jej stanu technicznego.
Jak jeździsz na 100% turbo, to masz okolice 370 koni. Z tym, że w tym stanie turbo skończy się prawdopodobnie szybciej od baku paliwa ;)
Rybak pisze:Tak w Bielsku trwają prace,a ile będzie to się okaże niebawem.Stage jest 400+.Może będzie 401,a może 450,także spokojnie dajmy popracować chłopakom z CS,wystarczy,że ja ich nękam
4xx będzie :) I trzymam kciuki, żeby na ćwiarę była jedenastka! Opony kupiłeś?
Możliwe, że pojadę do BB w najbliższych dniach na montaż kontrolera haldexa i małą poprawkę w sofcie. Daj znać, może podjedziesz do mnie, małe conieco :pub: i rano ognia do chłopaków.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
korzen88
Post autor: korzen88 » pt lis 18, 2011 12:05
Zlos wkraczasz na niebiezpieczne tereny dla Twojego turbo, chyba czas na zmiane :grin:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pt lis 18, 2011 12:49
Doszedł już haldex?
zlos
Post autor: zlos » pt lis 18, 2011 14:24
korzen88 pisze:Zlos wkraczasz na niebiezpieczne tereny dla Twojego turbo, chyba czas na zmiane
E tam turbo. Kobieta to dopiero problem. Ze zmianą :)
Zobaczę jak upala się Rybaczkowa erunia i pomyślę.
MatthewG pisze:Doszedł już haldex?
nieomalże... prawie... tuż tuż...
Rybak
Post autor: Rybak » pt lis 18, 2011 19:34
Łuki15 pisze:Wypadałoby po zakończeniu założyć temat i opisać kroczek po kroczku co i jak.
Spoko,wszystko będzie opisane :-)
korzen88 pisze:Seryjna turbina daje rade czy trzeba było zapakować wiekszą?
Turbo będzie oczywiście inne,seryjne k04 na moce 400+ nie wystarcza.Turbina będzie typu twin scroll,żeby nie tracić dolnej partii obrotów. Nie zdecydowałbym się na projekt gdybym miał stracić dolną partię obrotów.Auto ma być przede wszystkim do jazdy codziennej,a w dalszej kolejności na podjeżdżawki czy wyścigi na ćwiartkę,a na tej turbinie można "upiec dwie pieczenie na jednym ogniu" tzn.dmucha dobrze w dolnym zakresie obrotów jak i w górnym.
zlos pisze: trzymam kciuki, żeby na ćwiarę była jedenastka! Opony kupiłeś?
Wg.mnie powinna być,a opony poczekają do wiosny :-)
zlos pisze:Możliwe, że pojadę do BB w najbliższych dniach na montaż kontrolera haldexa i małą poprawkę w sofcie. Daj znać, może podjedziesz do mnie, małe conieco :pub: i rano ognia do chłopaków.
Wiesz co? Nie wpadłem na to,a to jest całkiem fajna opcja :pub: :kac:
korzen88
Post autor: korzen88 » sob lis 19, 2011 00:16
Ciekaw jestem jakie wyniki wykreci Rybaka; erka może mała ankieta?? :food: 0-100: 4.1s 0-200: 15.3s ćwiartka: 11.9s
Powodzenia i mam nadzieje że zobacze tą erkie na pierwszym zlocie w 2012 bo ostatnio zdupczyłem i nie dojechałem :ass:
zlos
Post autor: zlos » sob lis 19, 2011 02:17
korzen88 pisze:0-100: 4.1s 0-200: 15.3s
450 konna ośka, masa ok. 1450kg robi okolice 9 sekund 100-200.
Rybak teoretycznie powinien robić 100-200 w okolicach 10 sekund.
15.3sek 0-200 przy 4.2 sek. 0-100 będzie w tym świetle niewielkim uzyskiem w porównaniu do kresek - wynoszącym ponad 11 sek, a powinno być min. o sekundę mniej. Obstawiam jakieś 13-14 sekund 0-200.
Ćwiara okolice 11.9-12.1 sek. przy 185-190 km/h na mecie.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » sob lis 19, 2011 02:25
0-100: 4s
0-200: 13s
1/4 mili: 11.8s
:chytry:
Rybak
Post autor: Rybak » sob lis 19, 2011 07:03
Spokojnie chłopaki,na razie nie ma co dzielić skóry na żywym niedżwiedziu,auto musi najpierw wyjechać na ulicę.Mogę podpowiedzieć tylko tyle,że Patryk swoim Audi (manual,ale trochę lżejsze od Golfa) w tym stagu robił 4.1 do setki i 12.0-12.1 na ćwiartkę.Zobaczymy na ile pomoże Dsg i kontroler Haldexa.Pozdrawiam :-)
zlos
Post autor: zlos » ndz lis 20, 2011 00:35
Rybak pisze:Zobaczymy na ile pomoże Dsg i kontroler Haldexa.
Pomoże na pewno :)
Wróć do „Zakończone projekty”
