Niedziałająca zaplaniczka.
Tablof
Post autor: Tablof » pt lis 18, 2011 20:23
Jak w temacie. Nie działa mi zapalniczka ... Bezpiecznik dobry... I nadal nie działa ... Poradzi ktoś coś ??
Wymieniłem bezpiecznik nr. 21 tak jak w linku niżej. Powinno zadziałać ale nic z tego ... Dodam, że oświetlenie wnętrza działa poprawnie ;/
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk2/
michalkoziol9
Post autor: michalkoziol9 » pt lis 18, 2011 20:27
A gniazdo dziala?sprobuj inna zapalnicz
ke!
Tablof
Post autor: Tablof » pt lis 18, 2011 20:27
Sry ale nie napisałem, że gniazdo mi nie działa. :( Jakieś propozycje ?
michalkoziol9
Post autor: michalkoziol9 » pt lis 18, 2011 20:34
ke!
Tablof
Post autor: Tablof » pt lis 18, 2011 20:35
Nic mi pod nią nie działa. Pod te gniazdo. Ani zapalniczka ani transmiter :/ Transmiter sprawny bo sprawdzany w innym aucie.
michalkoziol9
Post autor: michalkoziol9 » pt lis 18, 2011 20:47
Sprawdz czy dochodzi napiecie i masa najlepiej mala zarowka. Mialem podobny problem i okazalo sie ze inny bezpiecznik byl spalony tzn.nie ten od zapalniczki a od oswietlenia schowka wiec sprawdz jeszcze raz.
Tablof
Re: Niedziałająca zaplaniczka.
Post autor: Tablof » sob lis 19, 2011 17:40
michalkoziol9 pisze:Sprawdz czy dochodzi napiecie i masa najlepiej mala zarowka. Mialem podobny problem i okazalo sie ze inny bezpiecznik byl spalony tzn.nie ten od zapalniczki a od oswietlenia schowka wiec sprawdz jeszcze raz.
Jaką żarówką ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lis 19, 2011 19:46
sprawdź wtyczkę co idzie do zapalniczki, a żarówka schowka nie ma nic do tego bo jak spalona to zapalniczka też świeci :) a podświetlenie zapalniczki działa? Może masy nie ma. Wyjmij tunel środkowy z zapalniczką i sprawdź wtyczkę przy zapalniczce i dalej na przewodzie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
michalkoziol9
Post autor: michalkoziol9 » sob lis 19, 2011 22:22
Kolego chodzi o bezpiecznik podswietlenia schowka u mnie byl spalony i dlatego nie dzialalo gniazdo. Poprostu podlacz jakas mala zarowke do zasilania gniazda, jesli swieci to zmien gniazdo.
perki
Post autor: perki » sob lis 19, 2011 23:16
na 99% wypiela ci sie wtyczka od gniazda .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 20, 2011 18:08
Tablof, masz nowy typ skrzynki napewno? Jeśli tak to faktycznie wisi na bezpieczniku 21, ale ludzie bardzo często przerabiają zasilania zapalniczki pod CB, żeby włączała się razem z zapłonem, więc i tak musisz rozebrać to i zobaczyć czy było coś przerabiane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
