Kołnierz uszczelniający
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob lis 19, 2011 08:17
do odkręcenia docisku jeszcze będzie potrzebny najlepiej nasadowy klucz 9mm 12koątny po za tym już raczej nie będzie problemów
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 19, 2011 09:23
Zaleca się stosowanie nowych śrub do koła zamaachowego
wesol
Post autor: wesol » sob lis 19, 2011 15:51
atam. Jak sie wymienia na gwarancji to idzie wszystko nowe a jak juz po gwarancji to ida sruby stare i jest okej. Są na tyle mocne te wytrzymaja duzo wiecej.
zolnierzykk
Post autor: zolnierzykk » czw lis 24, 2011 00:07
Mam poważny problem ze sprzęgłem.
Złożyłem wszystko pojechałem się przejechać i po przejechaniu około 0,5km straciłem sprzęgło, tak jakby do końca nie rozsprzęglało, a jeszcze jak wsiadłem do samochodu to czułem tak jakby pedał lżej chodził.
Nic nie słychać dziwnego, nic nie szarpie, odpowietrzałem, zablokowałem wysprzęblik po za skrzynią żeby sprawdzić czy nie puszcza i jest ok. Za miast wysprzęglika przykręciłem kawałek płaskownika do skrzyni i do tego wkręcałem śrubę żeby popchnąć widełki i sprzęgło zadziałało.
Jak przykręcę wyskrzęglik do skrzyni to nie działa.
Co może być nie tak??
A może ktoś wie ile powinien się wysuwać tłoczek w wysprzęgliku??
Jeszcze dodam że w sprzęgle wymieniłem tarczę na nową
pozdrawiam i czekam jak najszybszą pomoc
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz lis 27, 2011 14:17
a jest dobrze odpowietrzone? a jak pompujesz pare razy to sprzęgło sie pojawia? może pompka puszcza
zolnierzykk
Post autor: zolnierzykk » pn lis 28, 2011 22:11
sprzęgło jest przez cały czas, nawet po przewodach widać że się wyginają od ciśnienia. Kupiłem zestaw regeneracyjny do wysprzęglika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
