przepustnica od audi V6 do kolektora 16v
Forum techniczne związane z silnikami 16V
mustang877
Post autor: mustang877 » czw wrz 01, 2011 07:12
imperfectCell pisze:wchodzi na to ze rozstaw srub waha sie w okolicach 7cm
czyli przepustnica musi byc bardzo podobna jak ta z 16v. więc TPS nie podejdzie plug & Play
Marszall
Post autor: Marszall » pt wrz 02, 2011 20:44
ale za to wygląda że ma wiekszą dużą klapkę
Marszall
mustang877
Post autor: mustang877 » ndz wrz 04, 2011 23:18
Marszall pisze:ale za to wygląda że ma wiekszą dużą klapkę
ma dokładnie 52mm
Marszall
Post autor: Marszall » ndz wrz 04, 2011 23:43
a ile ma seria PL?
ale co z tego jeśli ma przewęzenie na małej, trzeba by to dobrze zrezać.
hubos21
Re: przepustnica od audi V6 do kolektora 16v
Post autor: hubos21 » pn wrz 05, 2011 21:28
jeśli chodzi o seryjne przeputnice to wszystkie mają taką samą średnice klapek, tylko faktycznie niektóre mają przewężenia ale po coś je zrobili
Marszall
Post autor: Marszall » pn wrz 05, 2011 21:54
Mi przewężenia w przepustnicach od Audi czy V6 czy 7A wyglądają na zwężki venturiego bo obok jest wyprowadzony jakiś krucieć. W VW 16v wszystim zbednym podciśnieniom mówimy PA więc i zwężka chyba nie potrzebna
hubos21
Post autor: hubos21 » sob wrz 10, 2011 12:14
Marszall pisze:Mi przewężenia w przepustnicach od Audi czy V6 czy 7A wyglądają na zwężki venturiego bo obok jest wyprowadzony jakiś krucieć. W VW 16v wszystim zbednym podciśnieniom mówimy PA więc i zwężka chyba nie potrzebna
7a jest spoko nie ma zwężki, w 16V ACE jest zwężka a króciec który z boku wchodz jest od zaworu węgla aktywnego
Marszall
Post autor: Marszall » sob wrz 10, 2011 12:23
a w 9A ten krucieć jest za przepustnicą, tzn. za klapką ogólnie niepotrzebny szajs
Marszall
Post autor: Marszall » sob lis 19, 2011 15:27
Słuchaj a porównywałeś tak wogóle średnice przepustnic od ADL (ABF?) do średnic klapek w 9A może warto wsadzić tą o większym przekroju a dorobić flansze?
Co Ty na to?
toffic
Post autor: toffic » sob lis 19, 2011 15:44
Pola są takie same
Marszall
Post autor: Marszall » sob lis 19, 2011 16:05
Ale chyba lepiej mieć jedną dziórę niż dwie? Czy sie myle?
A od 2.9 jakby podpasować?
A ile ma przepustnica od S2 pola powieżchni?
marol_10
Post autor: marol_10 » ndz lis 20, 2011 00:28
Talerzyk od ABF-a ma 63mm, vr6 pewnie podobnie a od s2 nie mierzyłem ale jest trochę wieksza.
Najlepiej rozwiercić przepustnice np. od abf-a na maxa można 69mm
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lis 20, 2011 12:35
Od ABFa ma 63? Hmm to juz nie wiem szłyszałem że od vr6 2.9 mają 65mm to moznaby wsadzićtaką prezepustnice na kolektor od KR bo ma najlepszy flowz tychod 16v i wtedy już mamy niezły dolocik.Dobrze kombinuje?
Bo ABF i 9A pola powierzchni klapek majątakie same ale jednak w abf'ie jak i w innych przepustnicach na jedną ośkę jest lepszy przepływ,nie?
Wróć do „16V”
