Gwint z golfa 2 do golfa 3
G(Ti)umiŚ
Post autor: G(Ti)umiŚ » sob lis 19, 2011 17:59
Panowie potrzebuję fachowej porady a jeżeli o taką chodzi to wiem że tu ją znajdę. Więc tak. Czy da radę założyć gwint z golfa 2-ójki do golfa 3-ójki???
Dodam że 2-ójka to 1.6 Benzyna 1990r natomiast 3-ójka to 2.0 8v gti (115KM) 1996r. Wejdzie bez problemu czy trzeba będzie coś przerabiać??? Gwint marki fk jak by co. POMOCY....
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » sob lis 19, 2011 18:56
podejdzie bez problemu. gwint golf mk2- mk3 to samo
G(Ti)umiŚ
Re: Gwint z golfa 2 do golfa 3
Post autor: G(Ti)umiŚ » sob lis 19, 2011 21:01
W takim razie wielkie dzięki za pomoc kolego!!! Powiem szczerze że tak myślałem ale wolałem się upewnić. A jak wiadomo że tu sami fachowcy w tej dziedzinie
zielu
Post autor: zielu » ndz lis 20, 2011 15:34
jak z mk3 przed liftem to jest dokłądnie to samo... jak po lifcie to trzeba zmienić górne talerzyki na przednich amorach
G(Ti)umiŚ
Post autor: G(Ti)umiŚ » ndz lis 20, 2011 15:55
Nie bardzo rozumiem. Ten zawias ląduje z mk2 do mk3. 2-ójka jest z 1990 r a 3-ójka z 1996 r.
zielu
Post autor: zielu » ndz lis 20, 2011 16:09
chodzi o górne mocowania amortyzatora... bedziesz widział jak bedziesz przekładał... jak będą inne to po prostu przełożysz stare z mk3 do nowego zawieszenia
G(Ti)umiŚ
Post autor: G(Ti)umiŚ » ndz lis 20, 2011 16:22
Aha już wiem o co chodzi. Faktycznie gdyby coś to mogę podmienić ze starego zawiasu. Dzięki za podpowiedź
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » ndz lis 20, 2011 23:07
zielu, nie do końca się z Tobą zgodzę. Na gwincie można montować obojętnie jaką poduszkę. Wiadomomo, że lepiej jest założyć od "po lifcie" (paski jedziły na takiej). W serii albo w gdyby zakładał kita to tak. Różnica, jaka wymusza stosowanie innych (starych poduszek z mk2) polega na większej średnicy górnego zwoju sprężyny, Pozatym osadzenie talerza amortyzatora jest niżej w starszym rodzaju zawieszenia. W nowszym (od paska) jest mniejsza średnica zwoju i tu trzeba stosować nowszą poduszkę. W gwincie bez różnicy. :bigok: ponieważ gniazdo w karosie jest takie samo, zarówno w starszej jaki nowszej wersji. Mapet na swoich aukcjach podaje: gwint do MK2/MK3.
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 90431.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I jeszcze temat w/s montażu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4&start=42" onclick="window.open(this.href);return false;. Też w opisie jest, że można takie i takie stosować ale zalecane jest nowszego typu.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
