juz nie zapalił
juz nie zapalił
Dzis mój golf odmówił posłuszeństwa , pojechalem do miasta i dwa razy go zgasiłem i wszystko w porządku przy trzecim odpaleniu nie odezwał sie ani na benzynie ani na gazie .Dotej pory nie było najmniejszych problemów ,palił z pierwszego. jedynie kilka razy zdarzyło mi sie ze w czasie jazdy zgasł (obroty spadały do 0 ale po1-2 sekund zapalał i jechał dalej dwa czy trzy razy zdarzyło mi sie to na parkingu podczas zapalania ,zapalił i zgasł po odczekaniu chwili zapalił) ,co to moze byc i czy bedzie drogo .Paliwo podaje bo sprawdzałem ,wiec mysle ze to coś z zapłonem . Mój golf to abf 150km 2.0 16v z gOry dziekuje za pomoc
juz nie zapalił
Cewka i czujnik Halla do sprawdzenia. Niedawno przerabiałem temat. Okazał się walnięty Hall. Jak właśnie Hall to z Bosha 180zł. Jak cewka to używka w 100 zł spokojnie sie zmieścisz.
juz nie zapalił
Mozesz go podlaczyc ale jak dal mnie do bez sensu bo auto nie zapala wiec bedzie latwo zdiagnozowac usterke.Mialem kiedy podobna sytuacje u siebie okazalo sie ze aparat zaplonowy byl do wymiany.Znajomy zamantowal mi uzywke i jezdzi do tej pory.Warto bylo by spawdzic czy auto daje iskre na swiece.
juz nie zapalił
beataimichal1, prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik położenia wału G28. Podłącz pod VAG`a (VCDS`a) i sprawdź błędy. Jeżeli masz błąd 00513 to w 100% czujnik położenia wału do wymiana (efekt Hall`a). Jeżeli nie ma takiego błędu to padła cewka
Czujnik w aparacie zapłonowym zostaw w spokoju - nawet z uszkodzonym ABF odpala
Posiadasza fabryczny alarm? Jeżeli tak, to on może być również przyczyną.
juz nie zapalił
czujnik Halla lub zadziałało jakieś stare odcięcie zapłonu(ja tak miałem)
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
