Niedziałająca zaplaniczka.
Jak w temacie. Nie działa mi zapalniczka ... Bezpiecznik dobry... I nadal nie działa ... Poradzi ktoś coś ??
Wymieniłem bezpiecznik nr. 21 tak jak w linku niżej. Powinno zadziałać ale nic z tego ... Dodam, że oświetlenie wnętrza działa poprawnie ;/
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk2/
michalkoziol9
michalkoziol9
Nic mi pod nią nie działa. Pod te gniazdo. Ani zapalniczka ani transmiter :/ Transmiter sprawny bo sprawdzany w innym aucie.
michalkoziol9
Sprawdz czy dochodzi napiecie i masa najlepiej mala zarowka. Mialem podobny problem i okazalo sie ze inny bezpiecznik byl spalony tzn.nie ten od zapalniczki a od oswietlenia schowka wiec sprawdz jeszcze raz.
Re: Niedziałająca zaplaniczka.
Jaką żarówką ?michalkoziol9 pisze:Sprawdz czy dochodzi napiecie i masa najlepiej mala zarowka. Mialem podobny problem i okazalo sie ze inny bezpiecznik byl spalony tzn.nie ten od zapalniczki a od oswietlenia schowka wiec sprawdz jeszcze raz.
- marcinek84
sprawdź wtyczkę co idzie do zapalniczki, a żarówka schowka nie ma nic do tego bo jak spalona to zapalniczka też świeci
a podświetlenie zapalniczki działa? Może masy nie ma. Wyjmij tunel środkowy z zapalniczką i sprawdź wtyczkę przy zapalniczce i dalej na przewodzie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
michalkoziol9
Kolego chodzi o bezpiecznik podswietlenia schowka u mnie byl spalony i dlatego nie dzialalo gniazdo. Poprostu podlacz jakas mala zarowke do zasilania gniazda, jesli swieci to zmien gniazdo.
- Paweł Marek
Tablof, masz nowy typ skrzynki napewno? Jeśli tak to faktycznie wisi na bezpieczniku 21, ale ludzie bardzo często przerabiają zasilania zapalniczki pod CB, żeby włączała się razem z zapłonem, więc i tak musisz rozebrać to i zobaczyć czy było coś przerabiane
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
