resetowanie sterownika golf 1.6 ABU
belfer1982
Post autor: belfer1982 » ndz lis 20, 2011 18:09
witam:) mam pytanie co do wymiany sondy lambda:) otóż czy trzeba adaptować nową sondę lambda przez resetowanie sterownika czy może przez usunięcie błędów jakimś programem. zielony jestem z tego, mam nadzieję że ktoś mi pomoże:) z góry dzięki:)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 20, 2011 18:16
montuj i odpalaj nie trzeba adoptować i resetować
belfer1982
Post autor: belfer1982 » ndz lis 20, 2011 18:24
mechanik podłącza mi mojego "heńka" pod komputer. komputer widzi sondę że niby jest wpięta (zielona lampka) ale po przygazowaniu nie pokazuje żądnego napięcia. i nie wie czy to normalne czy nie, czy działa czy nie. a jak nie to dlaczego?<co> dopiszę że oprócz benzin mam wstawiony gaz holenderski Vialle.:):)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 20, 2011 19:29
sprawdź czy nie ma przerwy w przewodach
belfer1982
Post autor: belfer1982 » ndz lis 20, 2011 19:32
sondę włożyłem nową, zamiennik, ale nową. i przewody były git:) a dlaej to tam grom wie jak te kable idę. luknę może coś tam wypatrzę:)
