WENTYLATOR SIE NIEWYŁANCZA CO JEST GRANE ?
- DDR
Jak wyżej w temacie "wentylator sie niewyłancza na chłodnicy" nawet jak samochód postoji pół godziny na parkingu chodzi na okrągło co jest grane ?
- Paweł NPI
Najprawdopodobniej czujnik w chłodnicy do wymiany. A w jaki sposób go wyłączasz??
Ewentualny koszt to jakieś 45-50 PLN. Sam jestem po wymianie... tylko u mnie się wiatrak nie włączał
Ja miałem ten sam problem. Zanim wymieniłem czujnik wyczyściłem styki ale to nic nie pomogło. Mój wentylatot włączał się za późno. Wymieniłem na inny Dałem za niego 12 zł i już kilka razy mi się przydał bo utknołem w korku i działa wody mi nie wyrzuca więc mimo że kosztował tylko 12 zł to jednak spełnia swoją rolę. Zobaczymy jak z trwałościa. A Tobie proponuję sprawdzić czy gdzieś przewód od wentyla się nie urwał zanim wymienisz czujnik w chłodnicy (kolega w 1V od razu wymienił czujnik i sie okazało że nie działa... bo kabel sie urwał przy wentylu
:P:P) Pozdro 4All
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
sprawdz czujnik od wentylatora pewnie cos fiksuje, ew. moze termostat? Obstawialbym jedno albo drugie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
- DDR
A gdzie czujnik sie znajduje i jak to zdiagnozować ? właśnie przyjechałem z miasta i odziwo sie wentylator wyłączył więc raz trybi i sie wyłancza dobrze a raz chodzi 24/h wyłanczam go wyciągając wtyczke górną
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
o ile db pamietam z prawej strony chlodnicy patrzac na silnik od przodu (nie chce mi sie schodzic do garazu zeby zerknacDDR pisze:A gdzie czujnik sie znajduje i jak to zdiagnozować ? właśnie przyjechałem z miasta i odziwo sie wentylator wyłączył więc raz trybi i sie wyłancza dobrze a raz chodzi 24/h wyłanczam go wyciągając wtyczke górną
p.s. proponuje Ci jeszcze wyjac wszystkie wtyki od wentylatorow i przeczyscic je byc mozliwe ze gdzies Ci zasniedzialy. Sprawdz tez czy nie padl Ci ktorys z bezpiecznikow bo to tez bardzo prawdopodobne chociaz nie jestem pewny czy maja one cos do wylaczania wentylatora.
- Paweł NPI
Czujnik to już pisałem...ale termostat nie ma w tym przypadku nic do wiatraka...Sprawdź czujnik. Znajdziesz go po kabelkach idących od wiatraka do dołu chłodnicy... Jest jeszcze możliwość jakiegoś małego zwarcia... ale najpierw sprawdź wtyczki, kable i jeśli będą ok to wymień czujnik.Lagier pisze:sprawdz czujnik od wentylatora pewnie cos fiksuje, ew. moze termostat? Obstawialbym jedno albo drugie
wymień czujnik zapewne robi zwarcie i cały czas plynie przez niego prąd, albo co bardziej prawdopodobne pod wplywem starości nie zawsze odbija i przez to puszcza prąd na okrągłoDDR pisze:wyłancza dobrze a raz chodzi 24/h wyłanczam go wyciągając wtyczke górną
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
- tomogolf2
jezeli termostat nie otworzy sie to nie bedzie obiegu, płyn sie zagrzeje ale nie w całej chłodnicy.DDR wymien czujnik, znajduje sie po prawej stronie chłodnicy, odłaącz kabelki i sprawdz na krótko czy działa wiatrak, jezeli tak to wymień czujnik, po wymontowaniu go podłacz pod kabelki od wiatraka i i podgrzej czujnik, np lutownica, zobaczysz czy zaskoczy wiatrak, jezeli nie to masz problem z głowy, jezeli zaskoczy to napisz, powiem co dalej srawdź.palen pisze:termostat nie ma w tym przypadku nic do wiatraka.
- Paweł NPI
Chyba poraz kolejny mamy niezrozumienie tematu... Wiatrak się włącza normalnie tak jak powinien, ale się nie chce wyłączyć... Radził bym następnym razem przeczytać temat od a do z i wtedy pisać.tomogolf2 pisze:jezeli termostat nie otworzy sie to nie bedzie obiegu, płyn sie zagrzeje ale nie w całej chłodnicypalen pisze:termostat nie ma w tym przypadku nic do wiatraka.
