Golf II nie odpala, kontrolki sie nie świecą, światła też
okar91
Post autor: okar91 » pn lis 21, 2011 15:55
Witam jestem tu nowy i liczę na waszą pomoc. A mianowicie wczoraj z kumplem podłączaliśmy wzmacniacz i po podłączeniu oczywiście testowałem swoje Car Audio słuchałem muzyki ok 10min po czym chciałem zapalić samochód i się nie udało Kontrolki mrugały tak jak by było spięcie i nagle zgasły całkowicie, więc pomyślałem że to wina akumulatora ale jak się okazało akumulator się nie rozładował i nie mam pojęcia co to może być dlatego też proszę was o pomoc i konkretne odpowiedzi z góry dziękuję i Pozdrawiam
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lis 21, 2011 16:39
Jak całość podłączyłeś ? Przypadkiem kablem od wzmacniacza gdzieś nie było zwarcia ?
Zacznij od podstaw - zmierz napięcie akumulatora, ale obciążając go np dwiema żarówkami samochodowymi. Jak napięcie nagle gwałtownie spadnie o parę V to masz rozwiązanie.
Dalej rzecz biorąc szukaj uszkodzeń w skrzynce bezpieczników, sprawdź każdy.
okar91
Post autor: okar91 » pn lis 21, 2011 17:18
już wiem chyba gdzie był błąd podłączania wzmacniacza przez kumpla, nie odłączył bieguna ujemnego tylko co mogło się z tego powodu zepsuć ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lis 21, 2011 17:55
Mogło paść coś poważnego i pierdołka. Puki nie zaczniesz mierzyć, sprawdzać to nic się nie dowiesz. To nie są uszkodzenia typu - padło to lub to - tutaj mogło wszystko paść.
Zacznij od podstaw - sprawdzenie akku pod dużym obciążeniem, klemy, bezpieczniki.
kojot1985
Post autor: kojot1985 » wt gru 13, 2011 22:13
mam podobny problem, podłączałem car audio i od tego czasu nie idzie odpalić silnika, jest to mk2 td, proszę o pomoc, układ paliwowy solidnie odpowietrzony, świece prawdopodobnie grzeją, kontrolka gasnie po chwili, na swiecach iskrzy po przyłożeniu kabelka, PROSZĘ O POMOC
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr gru 14, 2011 11:42
sterowanie tego td nie jest skomplikowane najprawdopodobniej podłączyliście jakiegoś plusa, który się przeciążył a był odpowiedzialny za pracę jakiegoś elektrozaworu, albo przekaźnika. wszystkie bezpieczniki obejrzeliście?? kostka stacyjki??
O.T. co może być trudnego w podłączeniu dwóch przewodów do akumulatora?? :bajer:
vwlifestyle.pl
kojot1985
Post autor: kojot1985 » śr gru 14, 2011 23:45
to musi być coś innego bo jest car audio odłączone całkowicie, coś musi być z pompą lub świecami
Użytkownicy przeglądający to forum: darus39 i 42 gości
