vento - Długość pasów bezpieczeństwa
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » ndz lis 20, 2011 17:12
posiadam ventyla eur 96' 1.9 tdi.
Problemem jest to ze tylne pasy są bardzo krótkie i niewygodnie zapina się fotelik.
Z czego można by te pasy podmienić?
Z golfa 4 są dłuższe ? Pasują p&p ?
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
Tomek
Post autor: Tomek » ndz lis 20, 2011 20:22
Ja osobiscie przy pasach bym nie kombinowal, ale jak założysz te z przodu do tylu to powinno być lepiej
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lis 20, 2011 22:53
Pim, to daj fotelik na przednie siedzenie a dorosłych na tylną kanapę :bigok:
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pn lis 21, 2011 19:25
poduszki są.
Da radę założyć te z tyłu do przodu?
Lepiej żeby były z wersji bez poduszek czy nie ma znaczenia?
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » pn lis 21, 2011 21:43
Pim, to jaki ty fotelik chcesz zapiąć w pasy? :panna: Mam dziecko 3 letnie, więc temat fotelików nie jest mi obcy i jeszcze NIGDY nie miałam problemów z zapięciem fotelika :bigok: Tym bardziej, że teraz tylko sporadycznie śmiga z przodu - nie mam poduszek, zawsze siedzi na tylnych siedzeniach :bajer:
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
bongo
Post autor: bongo » pn lis 21, 2011 21:48
Pim pisze:poduszki są.
No i co z tego że są?Nie wolno jedynie przewozić w takim wypadku nosidełka odwróconego do kierunku jazdy,normalny fotelik jak najbardziej :bajer:
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » wt lis 22, 2011 17:11
O nosidełku tu mowa. Mały ma dopiero niecałe 3 mce, choć waży jakieś 8 kg.
Niestety wasze odpowiedzi póki co nic nie wnoszą do tematu... ;)
macv6
Post autor: macv6 » wt lis 22, 2011 22:17
Sprawdzałeś czy pas rozwija się do końca?
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » czw lis 24, 2011 22:56
rozwija. U ziomka w ventylu jest to samo ;)5 -10 cm więcej i by się zapinało lux nosidełko, a tak to jest cięzko- trzeba na sile dociskać do kanapy by starczył pas.
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » czw gru 22, 2011 10:22
Sprawa się wyjasniła - cenne centymetry uciekly przez to ze uszkodzona mialem regulacje, a dokladniej zle zlozona;) 5 cm pasu więcej i juz jest ok.
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Post autor: Młoda » śr sty 04, 2012 16:07
Pim pisze:Niestety wasze odpowiedzi póki co nic nie wnoszą do tematu... ;)
Jednak wniosły :bigok:
Pim pisze:cenne centymetry uciekly przez to ze uszkodzona mialem regulacje, a dokladniej zle zlozona;) 5 cm pasu więcej i juz jest ok
:bigok:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
