Jaka żaróweczka ?
marrcin
Jaka żaróweczka ?
Post autor: marrcin » wt lis 22, 2011 17:06
Witam, mam spaloną żaróweczkę w oświetleniu przełącznika świateł:
w serwisie koszt około 20zł, czy można zastąpić ją żaróweczką 12V 1,2W ? Nie wypali światłowodu ?
Paweł Marek
Jaka żaróweczka ?
Post autor: Paweł Marek » wt lis 22, 2011 18:35
zdaje się że są jakieś zamienniki tańsze, ja tam włożyłem zwykłą żaroweczkę 1.2W bez cokołu, taką jak to pokręteł nawiewu. Tylko jest dłuższa trzeba gniazdo w tej starej oprawce po wydłubaniu żarówki pogłębić wiertłem, druty żarówki zacisnąć na blaszkach (ciężko to zlutować) i masz za 50 groszy wówczas.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Jaka żaróweczka ?
Post autor: skaktus » wt lis 22, 2011 18:38
Ja polecam zamiast żarówki przy okazji wrzucić diodę i odpowiedni rezystor - dać trochę większy. Efekt pewnie będzie lepszy.
marrcin
Re: Jaka żaróweczka ?
Post autor: marrcin » wt lis 22, 2011 19:15
Paweł Marek pisze:zdaje się że są jakieś zamienniki tańsze, ja tam włożyłem zwykłą żaroweczkę 1.2W bez cokołu, taką jak to pokręteł nawiewu. Tylko jest dłuższa trzeba gniazdo w tej starej oprawce po wydłubaniu żarówki pogłębić wiertłem, druty żarówki zacisnąć na blaszkach (ciężko to zlutować) i masz za 50 groszy wówczas.
Włożyłem żaróweczkę 1,2W zmieściła się bez problemu i nawet polutowałem na nóżkach :jezor:
