Świecą diody abs i esp
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » pn lis 14, 2011 15:48
Witam ... Otóz swieca mi sie na konsoli diody abs i esp ... czasem tez i gasna ;)) , Czuc pod pedałem ze navet na suchym asfalcie ze abs sie włącza , pytanie moga byc uszkodzone czujki , lub któras z nich ?? lub co innego mogło sie przytrafic po przeczyszczerniu 2ch przednich czujek czesto Nieswieca :)) pomózcie no ;) a 2 gie pytanie nieten dział ale zapytam raz poziom oleju spadł mi ponizej minimum i kontrolka swieci mi do dzis mimo ze olej dolalem co jest do wymiany czujnik cisnienia oleju czy czujka poziomu oleju :okej: :okej:
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 14, 2011 15:53
ABS i ESP... podłącz pod kompa i zobacz jakie są błędy bo gdybać to można długo, może być że czujnik a może kable od nich...komp poda gdzie jest problem i wtedy można szukać. Czujniki są też w tylnych kołach :bajer:
Kontrolka poziomu oleju... na początek upewnij się że poprawnie działa krańcówka w zamku maski - ona wyłącza kontrolkę po otwarciu maski.
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » pn lis 14, 2011 15:58
Qto krańcówka Jak ją odnalezc xD :) ?? - po podpieciu do kompa pisało cos o czujniku liczby obrótów jak wszedłem w vaga zakładka abs ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 14, 2011 16:06
DukeNukemPL pisze:krańcówka Jak ją odnalezc xD :) ?
polukaj okiem po zamku, znajdziesz. Gdzieś na forum też wrzucałem fotki tej krańcówki...ktoś też te fotki kopiował - także znajdziesz. Przy prawej lampie jest wtyczka od tej krańcówki, rozłącz i sprawdź miernikiem czy zwiera/rozwiera kable jak naciskasz palcem na krańcówkę...albo VAGiem w blokach pomiarowych
DukeNukemPL pisze:po podpieciu do kompa pisało cos o czujniku liczby obrótów jak wszedłem w vaga zakładka abs ..
skoro "coś" pisało to "coś" się zepsuło i trzeba to naprawić albo wymienić... a jak chcesz konkretniejszej porady to nie piszę się "coś tam abs" tylko nr błędu się podaje :bajer:
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » pn lis 14, 2011 16:21
Qto, sprawdze wszystko i napisze wieczorkiem ok 18 co jest [nr błedu] i sprawdze krańcówkę :)
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » wt lis 22, 2011 11:40
wiec tak krańcówkę męczyłem i wszystko z nia ok ... swieca si sie juz asp esp zółta oliwa ;) rezerwa , i klocki ... haha zbieram ikonki . .rece mi odpadaja ... ;/ czytłem gdzies ze esp i abs moga swiecic jak mam słaby aku .. a jak cos ost to z 3razy kreci zanim odpali ;/ ??? :banghead:
kalapita
Post autor: kalapita » wt lis 22, 2011 12:14
Może pompa ABS i w niej czujnik sie uwalił i wariuje .
Volkswagen Group is the best :D
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » wt lis 22, 2011 21:22
polski vag : 285 Czujnik liczby obrotów przód prawy-G45
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY
uszkodzenie mechaniczne - BŁĄD SPORADYCZNY
....czyli to czujnik abs prawy przód tak ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 22, 2011 21:28
czujnik lub jego okablowanie... czujnik można sprawdzić omomierzem
DukeNukemPL pisze:czytłem gdzies ze esp i abs moga swiecic jak mam słaby aku
ale to podczas rozruchu...gdyby paliły się w czasie jazdy to napięcie musiałoby spaść poniżej 11V, wtedy dodatkowo zapali się kontrolka poduch... przy takich spadkach napięcia sterownik silnika tez już nie daje rady - ale ogólnie to takie objawy chyba tylko przy kompletnym braku ładowania
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » wt lis 22, 2011 21:36
CZYLI co caujnik 40 zł wiec kupuje ... Qto, a co do zółtej ikonki oleju słyszałem ze to czujnik poziomu oleju ... 100zł za dobry zamiennik chwyciłęm sie za głowe :) gosc powiedziałe zebym sobie go wyczyscił czym to moge zrobic co polecacie ??
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » wt lis 22, 2011 21:41
wiem ze to nie ten temat ... ale chce zapytac PanaQto, jakie klocki kupic ewn czy wymieniac tarcze ?? zarzuc jakims limkiem z allegro cos taniego a dobrego lub cos testowanego :) ... no i gwint od mapeta ta technixa w cenie 850 chyba posłuzy mi jako 3-4 lata czy to bez szans ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 22, 2011 21:43
DukeNukemPL pisze:CZYLI co caujnik 40 zł wiec kupuje
a potem się okaże, że jednak wina była po stronie kabelka...albo nawet brudu na czujniku. Obadaj dokładnie ten czujnik zanim kupisz nowy :bajer:
DukeNukemPL pisze:co do zółtej ikonki oleju słyszałem ze to czujnik poziomu oleju
ja maiłem taki przypadek że kontrolka się świeciła pomimo prawidłowego poziomu oleju...zgasła dopiero po wymianie oleju :kac:
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » wt lis 22, 2011 21:50
852 Głośnik przód
obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
a co powiesz nato mistrzu :P ?? :bigok: :bigok: Qto,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 22, 2011 22:08
obadać kable przy radyjku, przy głośniku...zamienić głośniki stronami, jeżeli błąd będzie pojawiał się po drugiej stronie to winny głośnik, jak dalej po tej samej to kable - najczęściej w gumowym łączniku drzwi z budą
