16V PL , KR , 9A z digifantem
037 133 555 A
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Witam. Składam 2.0 16V na elektroniku i mam pytanko, czy podejdzie komp o numerach 037 306 022 EE. Pochodzi on z audi 80 B4 2,0 115km, mam do niego całą instalację.
Podejdzie, ale problem będzie z zamontowaniem potencjometru przepustnicy do seryjnej przepustnicy ( chyba ze sadzisz od b4 )
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Kompletuje digi 1 (pod kra) i mam kilka pytań
1. Czy każda przepustnica od 9a ma dwa swiche i bezproblemowo współpracuje z digi?
2. Z czego ewentualnie można dopasować swiche? (oprócz g60 i 9a)
3. Razem z listwą 1.8 20v, dostałem wtryski, czy będą się nadawały przynajmniej na pierwszy rozruch?
4. Czujnik spalania stukowego jest konieczny? Gdzie instalować go w kr?
ps.
Może ktoś chce sie pozbyć ecu i wiązki silnika?
ps.
,2. Z czego ewentualnie można dopasować swiche? (oprócz g60 i 9a)1. Czy każda przepustnica od 9a ma dwa swiche i bezproblemowo współpracuje z digi?
Ja sie spotkałem juz kilka razy ze 9a miał zamontowana 1-dno switchową. Ale zakładasz obojętnie jaką z 16V i dokładasz switche np z PF, PB
Niebieskie ? Jak niebieskie z końcówka 551F to nie bedą działać. Kiedyś odpaliłem na szarych ale była tragedia3. Razem z listwą 1.8 20v, dostałem wtryski, czy będą się nadawały przynajmniej na pierwszy rozruch?
Potrzebny w digi. Montujesz przykręcając do bloku silnika (sa dwa miejsca: pod alternatorem a drugie nad filtrem oleju)4. Czujnik spalania stukowego jest konieczny? Gdzie instalować go w kr?
poszlo pwMoże ktoś chce sie pozbyć ecu i wiązki silnika?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Lucki, wielkie dzięki za info
Wtryski mają nr 06a906013dLucki pisze:Niebieskie ? Jak niebieskie z końcówka 551F to nie bedą działać. Kiedyś odpaliłem na szarych ale była tragedia
Bez odpowiedniego softu pod te wtryski może być lipa, ale jeśli myślisz o programie to będą się nadawaćskomi pisze: 3. Razem z listwą 1.8 20v, dostałem wtryski, czy będą się nadawały przynajmniej na pierwszy rozruch?
Program będzie obowiązkowo.
Które wtryski będą lepsze te z g60 czy 1.8 20v( 06a906013d )?
Jako, że z zakupem instalacji z g60 jest mały problem, postanowiłem zbudować od "0".
Największym problemem jest wtyczka kompa, czy wspomniana wtyczka pasuje od jakiegoś innego silnika?
Napisz pwJako, że z zakupem instalacji z g60 jest mały problem
Pasuje od RP, z ori 9A tez pasuje
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Lucki, kolego czy podejdą wtryski o nr 058 133 551 F do przeróbki 9A na digi 2 komplet z PB
za pomoc z góry dzieki
