czy to linka sprzegła
wczoraj podczas jazdy wpadł mi pedał sprzegła, bylo ciemno obstawiłem na linke zaciagłem z bratem auto pod dom , dzis własnie odczepiłem linke z łapy i dziwne bo pociagłem i pedał sie rusza wiec tak jakby nie była przerwana , dodam ze na zimnym silniku tez jest luzny a wczoraj po przyciagnieciu auta było czuc smród jakby oleju wiec zastanawiam sie czy to moze nie tarcza padła , ale tak nagle??chyba ze pancerz trzyma i przez to a w srodku jest naderwana?? jak ktos ma zdjecia lub opis jak załozy nowa jak kupe chodzi o ten samoregulator aby nie spierniczyc sprawy to thx z góry , silnik 1,6 benzyna AEA
- Paweł Marek
masz skrzynkę typ 020? Poszukaj o dźwigni rozłączającej sprzęgło pod zielonym deklem lub dziurze w tarczy wysprżęglającjej
NIE MAM POJECIA NAWET NIE WIEM GDZIE SZUKAC A BEDZIE GDZIES SYMBOL NA SKRZYNI??
I I DODAM ZE TAM GDZIE SIE ZAPINA PRZY SKRZYNI NA TA DZWIGIENKE JEST LUZNA CZY TAK POWINNO BYC??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jesli linka jest cała a dzwignia na skrzyni biegów jest luźna i można nią ręką podnieść na maxa w góre to na 99% przedziurawiła ci się tarczka docisku. Trzeba zdemontować skrzynie biegów, póxniej w kolejności, koło zamachowe i sprzegło i jesteśmy u celu. Ze skrzyni giegów z głównego wałka ze samego środka wysówa sie pręt. ten prat wlaśnie wdusza przęgło . ten tależyk nie moze być dziurawy na samym środku bo ten pręt nie naciśnie na docisk i bedziesz miał wciąż sprzegło odpuszczone. sprzegła nie bedzie.
takie same objawy miałem jak zerwała się okładzina na tarczy sprzęgłowej... a też obstawiałem mechanizm wysprzęglający (łapka może na frezie puscić, lub dziura w tarczy) ale po sciagnieciu docisku dostałem w glowe resztkami okładziny tarczy hehe
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jak sie zerwie okładzina to sprżegło bedzie cięzko chodziło bo docisk bedzie ok.. a jak bedzie dziura w docisku to docisku jakby nie istaniał i bedzie sprzegło sie nie cofało a pod maską ręką bedziesz szło ruszyc dzwignie.
mi wpadał pedał... a tarczka była dobra i dzwigienka popychająca pręt tez.... tak jakby się blokował na pół sprzęgle
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
dzwignia sprzegła jak ją odepniesz od linki to spadnie na dół. Później jak bedzie wszystko dobrze to do poziomu pujdzie lekko ale od poziomu w góre ma iść bardzo bardzo ciężko, ręką tego nie wdusisz. Tarcza BYŁA dobra ale czy jest ? Jeszcze często wadliwe są samoregulacja linki która jest w tej osłonie gdy pancerz zapiera sie o blokskrzyni. Warto spróbować założyć normalną linke którą sie reguluje śrubką.
no linka niby cała dzis sciagnełem ten dekiel zielony od skrzyni i chyba najgorsza opcja ten pret jest wbity tak ze dzwigienka do niego nie dostaje czyli napewno przebil talezyk jutro bede sciagał skrzynie z kolega zaloze uzywany i chyba wystawiam na allegro golfa:P
heh oczywiscie zartuje ze sprzadaza jak sie potwierdzi ze to tarcza dam znac ze to taka przyczyna pozdro
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Przebicie talerzyka jest tanianaprawą wiec nie ma co od razu auta sprzedawać
