Wyciek i bialy osad na korku czy to glowica?
andy7
Post autor: andy7 » wt lis 22, 2011 18:25
witam mam maly problem wiec tak kupilem jakies 5 miesiecy temu auto od jakiegos czasu zauwazylem wyciek oleju, sprawdzalem okazalo sie ze uszczelka pokrywy silnika wiec wymienil mi mechanik ( olej cieknie jeszcze bardziej) czy mozliwe ze zle wymienil i od tego czy trzeba nowa uszczelke kupic zeby jeszcze raz zalozyc ? Kolejny problem jest taki ze mam osad koloru kremowego na korku od oleju i troche na bagnecie dodam ze ubywa troche plynu chlodniczego tzn bardziej wody bo poprzedni wlasciciel wlal prawie sama wode, wyglada to na uszczelke pod glowica ale podobno nie koniecznie bo samochod sie nie grzeje i robie dosyc malo kilometrow czesto zdaza sie ze do pracy i spowrotem ewentualnie na zakupy, do pracy nawet nie mam kilometra na zakupy i spowrotem tez raczej nie zdazy sie zagrzac czy mozliwe ze przez to? od czego zaczac ? pomocy!
,,Bez strachu sie poruszam, nikogo nie unikam, chyba ze lobuzy no to unik szybko znikam"
Byly Golf GREEN 1.9 GTITDI
viewtopic.php?f=89&t=416726
Teraz jest Zielony GOLF VR6
viewtopic.php?f=88&t=477631" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt lis 22, 2011 18:43
prawdopodobnie uszczelka nie ułożyła sie w kanale przy kółku rozrządu a z kąd jest dokładnie wyciek z którego miejsca?
jedz niech poprawi ci skoro źle zrobił
możliwe że tylko silnika nie dogrzewasz i dlatego jest osad kremowy pod korkiem
zmień olej i szukaj wycieków płynu
andy7
Post autor: andy7 » wt lis 22, 2011 19:00
ok wycieka olej z przodu na rogu z tylu wyglada mi to tak jak by z calego tylu kolo kolka rozrzadu tez bo tam wszedzie jest mokre...
Hansolo
Post autor: Hansolo » wt lis 22, 2011 19:26
Ja jednak obstawiam na walniętą uszczelkę pod głowicą,tym bardziej że ten kremowy osad jest już na bagnecie. Może poprzedni właściciel dolewał wody bo tyle mu ubywało że płyn był zbyt drogi. Pojeździj trochę, zagrzej dobrze samochód i sprawdź ale ostrożnie czy w zbiorniku wyrównawczym płynu nie ma mętnej zawiesiny, lub czy płyn nie jest gazowany / nie idą bąbelki przy pracującym silniku /.
Mój Tatusiobus ALH seria 97,5 KM & 210,6 Nm soft by Tune UP Gdańsk 120,1 KM & 280,2 Nm / był -sentyment pozostał / teraz Mondeo IV 140 KM TDCI
andy7
Post autor: andy7 » wt lis 22, 2011 19:41
zrobie to jutro rano bo dzisiaj juz jest ciemno i slabo bd widac
marmi m
Re: Wyciek i bialy osad na korku czy to glowica?
Post autor: marmi m » wt lis 22, 2011 19:47
Weź auto i przejedź się nim dłużej, minimum jakieś 30kilometrów żeby sie porzadnie zagrzał, jesli dalej na korku i bagnecie będzie majonez to będzie uszczelka padnięta, jeśli zniknie to znaczy że jest ok...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
andy7
Post autor: andy7 » wt lis 22, 2011 20:04
ale po starciu z korka majonezu? przejechaniu sie wroceniu i zgaszeniu silnika?
Hansolo
Post autor: Hansolo » wt lis 22, 2011 20:59
Tak wytrzyj ten majonez . Sprawdź dopiero jak ostygnie silnik. Mimo wszystko lepiej sprawdzić na zbiorniczku wyrównawczym. Płyn sam z siebie nie znika, albo nieszczelność, albo uszczelka.
andy7
Post autor: andy7 » wt lis 22, 2011 21:15
wiem ale jestem umowiony ze znajomym mechanikiem dopiero na nastepny tydzien na sprawdzenie czy gdzies nie cieknie uklad chlodzenia czy gdzies plyn nie cieknie, potem wymienimy plyn na zime zrobimy uszczelke tak jak trzeba zalozymy dolejemy oleju i sprawdzimy dokladnie tak jak piszecie;)
Hansolo
Post autor: Hansolo » wt lis 22, 2011 21:20
Właśnie wymiana płynu. Przyjdzie zima,porządny mróz, woda w układzie chłodzenia zamarznie i będzie bieda z nędzą.
andy7
Post autor: andy7 » śr lis 23, 2011 21:19
wiec tak przejechalem sie troche po miescie potem nie wielka trase razem zrobilem 11mil czyli jakies 17km w zbiorniczku wyruwnawczym nie ma sladu oleju, nie bulgocze ani nic z tych rzeczy na wlaczonym silniku co do korka zostawilem samochod na dobre 4 godz odkrecilem dopiero teraz i sprawdzilem nie ma bialego ani kremowego osadu jest brazowy kolega mi mowil ze to moze byc wina oleju?
Hansolo
Post autor: Hansolo » śr lis 23, 2011 22:46
Jak tak to wymień płyn, sprawdź ewentualne nieszczelności układu chłodzenia silnika-ogrzewania / pisałeś że ma to zrobić mechanik / i na bieżąco kontroluj stan płynu, jego kolor,zachowanie w zbiorniczku i tyle.
andy7
Post autor: andy7 » śr lis 23, 2011 22:50
tak wlasnie zrobie wymienie plyn sprawdze czy jest szczelny uklad chlodzenia wymienie uszczelke pokrywy zaworow i zobaczymy co wtedy bd sie dzialo:)
andy7
Post autor: andy7 » pn gru 26, 2011 19:25
uszczelke pokrywy zaworow kupilem wymienilem zalozylem jak trzeba, znow ubylo plynu chlodniczego minimalnie, osad bialy zostal na korku i na bagnecie, sprawdzilem uklad chlodzenia szczelny wiec raczej na 100% byla to glowica:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
