Dźwięk uzbrajania alarmu.
A kolega może raczy napisać jaki to alarm co ? Oryginalny czy dokładany, zamiennik, nieoryginalny ?
Chodzi Ci o syrenkę alarmu, czy ten krótki dźwięk klaksonu?listen222 pisze:jak mogę wyłączyć to "pipkanie"
Ironizuje bo niestety w wielu wypadkach co alarm / model / firma sygnał wyłącza się inaczej.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Potwierdzam... np u ojca jak chce mieć ciche uzbrajanie to musi jakoś piloty zakodować (zapłon i tam jakieś przyciski wciskać na pilocie), u siostry wystarczy wcisnąć dwa przyciski jednocześnie i jest ciche uzbrajanie, u mnie jest oddzielny przycisk do uzbrajania bez dźwięku.skaktus pisze:wielu wypadkach co alarm / model / firma sygnał wyłącza się inaczej.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Też mam wersję Basis i dwa oryginalne scyzoryki...listen222 pisze:Prawdopodobnie dokładany ponieważ kluczyk scyzoryk, a pierwotna wersja auta to Basic
Podłączyć pod kompa, wejść w moduł komfortu ->>> adaptację - >>> i zmienić wartosći na kanałach 6 i 7...pierwotnie pewnie jest "0" - zmienić na "1"
masakra - chłopie - VAG - sprawdzasz czy twój komfort obsługuje pilota - jak obsługuje to tak jak napisał Qto, możesz wyłączyć. Jeśli ci nie pikał a pik a (oryginał scyzor - czyli komfort na pilota) to znaczy że któryś z miktostyków zaczął działać a szwankuje - brak pikania = brak info że wszystkie mikrostyki sygnalizują zamknięcielisten222 pisze:W tym rzecz, że kiedy go kupiłem to pipkał, później nie wiem jak to się stało przestał, a dziś znowu rano niemiła niespodzianka, musiało to być tak, że właśnie coś niepotrzebnie nacisnąłem...
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
jeśli masz oryginał - to szukaj który mikrostyk uwalony (maska, klapa , któreś drzwi)
luz - po to jet forum żeby wyjaśnićlisten222 pisze: I wybacz moją niekompetencję
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nastepnym razem staraj się od razu napisać w czym rzecz... wiele pisania by się zaoszczędziłolisten222 pisze:W tym rzecz, że kiedy go kupiłem to pipkał, później nie wiem jak to się stało przestał
Sprawdź na VAGu błędy w komforcie, może pokaże od razu wadliwy zamek - najczęściej kierowcy.
A jeżeli się okaże, że scyzoryki to dokładane chinole, to będziesz musiał poszukać centralkę i zobaczyć nazwę alarmu...wtedy szukanie instrukcji itd - bez tego nic się nie wyduma
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
