Zmiana oświetlenia lampek na led
tomnik
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: tomnik » czw paź 20, 2011 19:33
iigAlisArr pisze:tomnik Masz w ofercie moduł do lampki podsufitki w Polo 6n2 ?
Niestety do tej lampki modułów nie robię.Płytke do niej wyobrażam sobie troche inaczej niż Ty.Dzięki wymiarom , które podałeś,na podstawie płytek, które mam, wykombinowałbym coś, co pasowałoby do tej lampki-oczywiscie plug&play.Szczegóły na PW.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr paź 26, 2011 17:20
Ciąg dalszy.
Doszły mi dziś następne 2 moduły - tym razem do tylnych lampek.
Różnica - jak uprzednio widoczna gołym okiem (dioda z marketu vs moduł ledowy tomnika)
Tym razem montaż jest troche inny bo... ta płytka tu nie wejdzie :/
nie wiem czy passek ma inne lampki, czy to zamierzone dzialanie czy też istnieje na to jakiś sposób (nie szukałem - przyznam się szczerze), więc postanowiłem oddzielić szkło od lampki
to tylko jedno wsadzenie noża i przyłożenie niedużej siły - nic się nie połamało, wszystko się dało złożyć ;]
Czas spasować płytkę - tutaj zaskoczenie, bo o ile płytki na przód były spasowane "dobrze" (trzeba było ustawić sobie kąt, trzeba było je troszke wcisnąć) to te spasowane są idealnie. Plytka weszła, docisnąłem ją lekko po czym zakleszczyła się tak że nie ma szans wypaść - oczywiście pociągając za kabelki można ją bez problemu usunąć.
z tyłu troszke bardziej widać punkty - mi to nie przeszkadza, no ale jeżeli kogoś to razi to zawsze można płytkę dać dalej od szkła (też się zblokuje, też będzie super świecić)
Pozostało wsadzenie zasilania (oczywiście znów musiałem zamienić plus z minusem)
Tutaj mała rada - optymalne ustawienie płytki zasilającej widać na zdjęciu - po ustawieniu kablami w strone blaszek kable przycierały o blaszki, a przy ustawieniu poziomo kable dotykały płytki. Niby to nic złego (można je dogiąć lub po prostu mogą sobie obcierać - są solidne), ale tak sobie wymyśliłem że tak jest najlepiej
A niepotrzebne już żarówki led wsadziłem do oświetlenia rejestracji - w najgorszym wypadku ładnie przeprosze i założe znów zwykłe żarówki... do czasu zamówienia modułów tomnika w to miejsce ;]
Warto jeszcze wspomnieć - ostatnim razem wspomnialem o naderwanym lucie, więc tym razem otrzymałem paczkę podwójnie zapakowaną tak, że nic nie miało prawa się uszkodzić ;]
Ostatnio zmieniony czw paź 27, 2011 22:03 przez Shmatan, łącznie zmieniany 1 raz.
tomnik
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: Zmiana oświetlenia lampek na led
Post autor: tomnik » czw paź 27, 2011 18:12
Jeszcze raz dziękuje koledze Shmatan za dokładną recenzję.
Z montażem modułu poradziłeś sobie bardzo dobrze.Na stronie drugiej, tego wątku tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5101611" onclick="window.open(this.href);return false; znajdują się zdjęcia pokazujące montaż tej płytki.
To, że dałeś radę bez instrukcji, świadczy o tym ,że moduły montuje się intuicyjnie.
macabra_
Post autor: macabra_ » śr lis 23, 2011 14:35
Wczoraj również otrzymałem przesyłkę z modułami od kolegi tomnik'a i dzisiaj zabrałem się za montaż.
Przesyłka podwójnie zabezpieczona więc moduły dotarły w całości. Wykonanie bardzo dobre, płytki świetnie pasują w miejsca w lampkach. Tak samo jak Shmatan prawie wszystkie moduły za pierwszym razem podłączyłem źle... :P Ale zamontowanie jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu. Nawet w dzień efekt jest niesamowity, już nie mogę doczekać się wieczora żeby zobaczyć jak będzie wtedy :)
Kilka fotek ode mnie (co prawda wykonanych telefonem więc jakościowo bez szału ale widać jak mocne jest to oświetlenie):
ObrazekObrazekObrazek
Mam nadzieję, że będą się długo bezawaryjnie spisywać :)
Jeśli ktoś zastanawia się nad zakupem takich modułów to mogę szczerze polecić ofertę tomnik'a :bigok:
slaww
Post autor: slaww » czw lis 24, 2011 12:37
Ostatnio wymienilem nad tablica na ledowe.Koles mi sprzedal niebieskie narazie policja mnie zatrzymala, ale dosc slabo swiecaa,Widac dwa paski.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lis 24, 2011 15:23
slaww, piszesz o modułach od tomnika? są 2 wersje - cieplejszy i zimniejszy biały
slaww
Post autor: slaww » czw lis 24, 2011 15:58
W armapolu kupilem za 13ziko w tej rurce jest 6diodek na jakis czesciach.Juz jest ciemno to zrobie fote.
macabra_
Post autor: macabra_ » czw lis 24, 2011 16:09
Jak się ściemni mogę skoczyć zrobić fotkę modułów tomnik'a przy rejestracji, ale święcą typowo na biało i myślę, że nie będzie problemów z kontrolami :)
slaww
Post autor: slaww » czw lis 24, 2011 18:04
Tom3k_
Post autor: Tom3k_ » czw lis 24, 2011 19:26
macabra_ pisze:Jak się ściemni mogę skoczyć zrobić fotkę modułów tomnik'a przy rejestracji, ale święcą typowo na biało i myślę, że nie będzie problemów z kontrolami :)
zrób zrób, bo właśnie zamówiłem od niego moduły do wnętrza i porównam różnicę z moim ledowym oświetleniem rejestracji :)
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pn gru 12, 2011 23:17
no to trzeba bedzie odkładać kase na ledy :hmm: a ma ktoś fotke jak podświetlanie bagażnika w mk4 daja te ledy ? ? :grin:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt gru 13, 2011 19:30
Jeżu pisze:podświetlanie bagażnika w mk4 daja te ledy ?
O które LEDy pytasz ?
kamilo1800 Jak sama nazwa wskazuje nie można bo są to światła do postoju - musisz mieć światła do "jazdy dziennej" z homologacją.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt gru 13, 2011 20:44
iigAlisArr, ledy tomnik :bajer: ma ktoś foty jak to świeci bo wiem że tak jest żaróka jak w postoju z przodu w5w :jezor:
macabra_
Post autor: macabra_ » wt gru 13, 2011 20:48
Jeżu, ja na moduły do bagażnika się nie zdecydowałem bo ta lampka i tak słabo oświetla :) planuję zamontować coś ledowego własnej roboty w parapety :)
Wróć do „Style”
