Uszkodzone półpierścienie ustalające wału korbowego.
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw lis 24, 2011 01:39
Witam.
Kupiłem rozbitka na dawcę i ogarniam silnik (ABV). W misie olejowej znalazłem takie coś:
Obrazek Obrazek
Z angielskiego nazywa się to thrust washer, z polskiego nazwałem to jak w temacie.
Pytanie moje:
1. Jak mogło dojść do tego, że wypadły ze swojego miejsca uszkodzone i znalazły się w misie? Co mogło być przyczyną?
2. Jak to zamontować z powrotem? Czy trzeba wyciągać cały wał...?
3. Czy lokalizacja tego jest taka jak na zdjęciu?
Silnik czeka na złożenie tak więc będę wdzięczny za każdą konkretną pomoc.
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2012 00:18 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Uszkodzone podkładki oporowe wału korbowego.
Post autor: OLI88 » czw lis 24, 2011 16:56
na moje oko to ktos nie umiejetnie grzebal w silniki a smiem twierdzic ze zagladal do panewek z kanalu
nie trzeba wyciagac walu trzeba odkrecic podpore
lokalizacja taka jak na foto
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw lis 24, 2011 18:41
Dzięki OLI, punkt poszedł.
Poprzedni właściciel zaliczył kilka dachów i później wiem, że jeszcze kilka razy odpalał silnik tak więc może i w ten sposób to wylatało... Lecę ogarniać temat.
EDIT:
Sprawa zamknięta, pierścienie wymienione. Dla jasności pierścienie są pod podporą oznaczoną numer 5, a nie tak jak na rysunku powyżej, który i tak jest niewłaściwy...
Z jaką siłą (momentem) należy dokręcić tą podporę? Może jakieś materiały w sieci są na ten temat bo pewnie jeszcze trochę będę rozbierał...
Dla potomnych:
bugalon
Post autor: bugalon » pt lis 25, 2011 12:46
Podpory wału 67 Nm
Bugalon
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Re: Uszkodzone podkładki oporowe wału korbowego.
Post autor: Mastercinek » pt lis 25, 2011 13:48
bugalon pisze:Podpory wału 67 Nm
Thnx bugalon.
Dla korbowodu znalazłem, że 30Nm +90°.
Śruby trzeba wymieniać jak już się raz je odkręci czy niekoniecznie...?
EDIT
Znalazłem wpis Borysa w jednym temacie:
Borys pisze:panewki główne 30 + 180st
30 Nm + 1/2 turn (180°) further
◆ Renew
◆ 2 x 90°further is permitted
panewki korbowe 30+ 90 st
30 Nm + 1/4 turn (90 °) further
◆ Renew
◆ Oil threads and contact surface
◆ To measure radial clearance tighten to 30 Nm but not further
bugalon, skąd wziąłeś wartość 67 Nm? Dzisiaj będę skręcał i muszę mieć pewność...
bugalon
Post autor: bugalon » sob lis 26, 2011 11:41
Z serwisówki którą mam (co prawda do 2.2T). Na pewno będzie dobrze. Do korbowodów radzę śruby i nakrętki wymienić, do wału bym zostawił (pomimo tego że serwisówka każe wymienić). Zobaczysz zresztą sam że to 30+180 które Borys opisał to będzie właśnie gdzies około 65-67Nm.
Bugalon
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » sob lis 26, 2011 12:15
bugalon pisze:Zobaczysz zresztą sam że to 30+180 które Borys opisał to będzie właśnie gdzies około 65-67Nm.
O to właśnie mi chodziło. Dziękówa :pub:
Wróć do „VR6”
