Pozdrawiam.
Ile wam pali diesel?
tomek08
Nie działa, sprawdź czy sprężarka ci się kręci, ale na pewno nie. Gdyby działała to by wszystko zamarzło (czynnik).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Ja mam półautomatyczna, zimą normalnie się włącza i reguluje temperaturę ale ciężko aby chłodziła jak minimum chłodzenia jest kilkanaście stopni a jest 0
tomek08
Sprężarka się nie włącz, steruje tym ECU i puszcza zimne powietrze z podwórka.
Tomek
Potwierdzam. Gdzieś jest czujnik temp i poniżej 6st nie włącza się sprzęgło na sprężarce, tym samym klimatyzacja nie działa co niektórym wydaje się że działa gdyż nacisnęli przycisk. Dotyczy klimy manualnej
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcin100420
dzwine bo jak szyby paruja wcisne tylko ac i po chwili sa czyste a temp około 1-2stopni
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
Re: Ile wam pali diesel?
bo osuszacz powietrza dalej smigaMarcin100420 pisze:dzwine bo jak szyby paruja wcisne tylko ac i po chwili sa czyste a temp około 1-2stopni
Marcin100420
aha czyli jak mam ustawione na maxz grzanie i ac właczone to niema to wpływu na temperature to bedzie leciało ciepła tak samo jak bez acperki pisze:bo osuszacz powietrza dalej smigaMarcin100420 pisze:dzwine bo jak szyby paruja wcisne tylko ac i po chwili sa czyste a temp około 1-2stopni
- malox
Audi 80 avant 1.9 tdi 90 km 1z pali mi ok 6 l redbula teraz przy jeździe mieszanej. Myśle że nie jest źle..
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
46l ....803km = 5.72l/100km Trochę było jazdy w korkach - mgła
plus Grzane tyłki
Edit : bo napisałem 64 zamiast 46
Ostatnio zmieniony pt lis 25, 2011 22:13 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrb79
Silnik AXR spalanie:
miasto 6l - lato,zima
trasa 5l
trasa 5l
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Chyba coś Ci się pomyliło bo jak na 64l zrobiłeś tylko 803km to wychodzi prawie 8l/100 a nie 5.72italiano_83 pisze:64l ....803km = 5.72l/100km
ALH + 205 + chip
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Literówka ... przeca 64 nie wejdzie do baku miało być 46liteon0 pisze:Chyba coś Ci się pomyliło bo jak na 64l zrobiłeś tylko 803km to wychodzi prawie 8l/100 a nie 5.72
majstermod
ALH + 230 + soft
Miasto oszczędnie 7,5l (radio + klima)
Miasto dynamicznie 8-8,5l (radio + klima + częste szybkie starty)
Miasto przy -20st zimą w korkach 9-10l (grzanie foteli + nawiew na maksa + radio)
Pomiary na odcinkach 7-20km, z wielu tankowań zawsze do pełna.
Trasa do 150km/h - 6l
Trasa z częstym butowaniem 6,5-7l
Spalanie w trasie właściwie niezależnie od pory roku, zawsze z klimą.
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
Bardzo przyjemne wartości...
