Koślawi na benzynie 2.0 8V
mam problem z golfem. Gdy go odpale na benzynie to kilka sekund chodzi równo po czym zaczyna kulawić(chodzi jak by na 2-3 gary) po przygazowaniu obroty spadną i zgaśnie,gdy się zagrzeje to równiej chodzi, i dalej gaśnie...na gazie chodzi równo i nie gaśnie.. dodam że mam nowe świece, kable, filtry.silnik 2.0 8V.co tu robić?
Joker 1.6 AEE i GTI 2.0 2E
nie na pełnym, tj GTI nawet niewiem jakie to oznaczenie silnika,nie dawno kupiłem.
- Paweł Marek
napisać typ silnika
Do tego polecam posprawdzać
Przepływke
Czujnik Temperatury 4pin
TPS
Lambde
Podpiąc pod vag jak masz możliwość bo połowe samochodu wymienisz a okaże się pierdoła jakaś
oraz przeczytać ten wątek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=427197" onclick="window.open(this.href);return false;
Przepływke
TPS
Lambde
Typ 2E,nurek20 dzięki za link bo nic nie mogłem znaleźć na ten temat.Sprawdzę tak jak mówisz i napisze czy pomogło.
21mariusz03
Ten sam silnik i podobny problem
gaz tez mam w aucie
mi się brudzą wtryski:P w sumie nie wiadomo dokaldnie czemu no ale tak jest
Jak je sprawdzic ?:P hmm wlac srodek do czyszczenia wtryskow i przejezdzic jakeis 100km
u mnie po takim zabiegu chodzi jak nowka do czasu az znow sie upackaja
srodek kosztuje jakies 12 zeta
VW power :)
- Paweł Marek
21mariusz03, skąd wiesz że się brudzą? Brudzą się jak masz padnięte uszczelniacze zaworowe albo skonczony silnik plujący nadmiarem oleju w dolot z odmy, raczej ta pierwsza rzecz jeśli silnik niema ponad pół miliona kilometrów najechane. Możesz coś wlac ale wątpię czy pomoże, zresztą trzeba usunąc przyczynę. Porządne czyszczenie wtryskiwczy na myjce ultradźwiękowej kosztuje więcej niż sprawna cała listwa ze szrotu (100-150 zeta), czhyba że masz gdzieś dostęp do takiej myjki za darmo.
no ja tez tak słyszałem ze po gazie zostaje jakis nagar na wtryskach i potem na benzynie źle chodzi..zalałem również jaki płyn do czyszczenia i powiem że jak sie zagrzeje to chodzi równiej,ale dalej gaśnie i reszta objawów taka sama.
- Paweł Marek
Przy jeździe na benzynie zjawisko jest rzadziej spotykane bo benzyna wypływając z wtryskiwaczy czyści końcówki. Kolejna przesłanka za tym żeby czasem tej benzynki troszkę spalić
21mariusz03
Paweł Marek, Hmm nie no w dolocie/odmie jakiegoś nadmiaru oleju czy czegoś takiego nie mam zdecydowanie
silnik ma 220 000 i nigdy nie był rozbierany itd:P pali ok 0,7l oleju na hmm 7000 ?
A skąd wiem że się brudzą ?? hmm wlewam ten środek i jak jeżdżę na benzynie(tylko i wyłącznie) to chodzi idealnie wtedy ale jak zrobię jakieś 200km tylko na gazie to znów ten środek wlać trzeba bo powraca problem nierównej pracy na benzynie przy zimnym silniku
wiec to chyba problem z wtryskami ze są brudne czy coś po jeździe na gazie nie ? czy się mylę ? nie wiem co jest tego przyczyną że się "brudzą"...
VW power :)
pozaglądałem i co sie okazało, że jak odepne kostke od przepływomierza na air boxie to od razu rodzi równo lecz po chwili gaśnie...rozebrałem air boxa i ile dałem rady to wyczyściłem...teraz chodzi dobrze równo przy podpietej kostce lecz spadną obroty na te 800-900 pochodzi chwilke i gaśnie..to jest najpewniej wina przepływomierza poza tym jak mu depne to ciągnie tak jak by delikatnie szarpał tzn przyspiesza ale zmulony i ma takie przebłyski mocy..jak sprawdzić czy
przepływka jest dobra?
