problem z rozruchem "zimnego silnika"
Aadam
Post autor: Aadam » pt lis 25, 2011 00:13
witam
mam taki problem
passat b5 AHH 99r
samochód nie chce odpalać kiedy jest zimny (czasami normalnie odpala ) kąt wtrysku w bs 6o* czujnik temperatury ok (podmieniany był
na vagu temperatura jest taka sama jak na dworze) dawka na rozgrzanym 4.0mg wszystkie parametry w normie świece nowe
na rozgrzanym odpala od strzłu i jak podepne nowy czujnik temp cieczy oszukując kompa że silnik ma 0* schładając go to się zaczyna problem z rozruchem a samochód rzeczywiście ma ok 70*
sterownik silnika podmieniany i tez lipa
troche dziwna sprawa
proszę o pomoc
1z/0.230/pompa11/turbo brd/fmic/dolot awx/
http://youtu.be/ljpHj8KEHak" onclick="window.open(this.href);return false;
macv6
Post autor: macv6 » pt lis 25, 2011 00:18
hmm, może kompresja
Aadam
Re: problem z rozruchem "zimnego silnika"
Post autor: Aadam » pt lis 25, 2011 00:23
macv6 pisze:hmm, może kompresja
kompresja jest ok
silnik czasami normalnie odpala jak sie kilka razy zapali i zgasi problem się pojawia
jakiś czujnik może być albo coś z pompą tak mi się wydaje ale czekam może ktoś miał taki problem
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lis 25, 2011 02:53
W adpatacjach w bloku 05 zmień na 33268, a w bloku 12 na 32650 i powiedz jak rano odpalił? jak dalej tak samo przekoduj na automata tylko na chwile i powiedz jak wtedy odpalił to powiem co robic dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
