Auto nie przyspiesza
tetsu
Post autor: tetsu » sob lis 26, 2011 19:03
Witam. Mój problem jest następujący autko nie przyspiesza tak jak powinno, powoli się zbiera nie ma takiego zrywa jak powinien mieć jeżeli daje powoli gazu to w miarę jedzie, jeżeli depnę mu pedał gazu na max to obrotomierz leci a wskazówka prędkościomierza powoli się podnosi. Egr, turbo, kolektor, elektrozawory wyczyszczone a filtr paliwa i świece wymienione, przepływka czysta i sprawna, a i jeszcze ciężko odpala jak jest zimny muszę parę sekund nim kręcić ale później pali od strzała. Pod kompa autko będę dopiero podpinał, tak wiec jakieś sugestie bez logów :grin: . Pozdrawiam
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 26, 2011 19:13
tetsu pisze: max to obrotomierz leci a wskazówka prędkościomierza powoli się podnosi
Czy ja dobrze to interpretuje, że obroty gwałtownie rosną a auto nie przyspiesza ? Bo jeśli tak jest to wskazuje na upalone sprzęgło...
Bez logów ciężko będzie coś powiedzieć, bo przyczyn spadku mocy może być co nie miara..
Ducati Monster 696+
tetsu
Re: Auto nie przyspiesza
Post autor: tetsu » sob lis 26, 2011 19:21
Heh nie no troszkę zła interpretacja ale też troszkę źle ja napisałem bez urazy :D chodzi mi oto ze obrotomierz normalnie kreci ale nie ma tej prędkości i kopa jakie powinno mieć autko. Może i sprzęgło ale może tez nie ma dobrego ciśnienia i turbo nie ładuje jak powinno :/??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 26, 2011 19:27
tetsu pisze:ale może tez nie ma dobrego ciśnienia i turbo nie ładuje jak powinno :/??
Bez logów nie da rady tego stwierdzić..
Ducati Monster 696+
tetsu
Post autor: tetsu » sob lis 26, 2011 19:30
Ok dzięki dopiero w poniedziałek będę autko podpinał, a jakieś pomysły na to odpalanie czy tez logi :D?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 26, 2011 19:31
tetsu pisze:Ok dzięki dopiero w poniedziałek będę autko podpinał, a jakieś pomysły na to odpalanie czy tez logi ?
Wrzuć loga 000 basic setings oraz 003 i 011 każdy z osobna po 60s i dynamiczne 003.008.011 od 1400-4000 na trzecim biegu.
Ducati Monster 696+
tetsu
Post autor: tetsu » sob lis 26, 2011 19:37
Ok sorka z offtopa :) ale net mi szwankuje ok postaram się zgrać logi chociaż nie wiem czy gościu będzie chciał to zrobić bo będę to robił u mechanika
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 26, 2011 19:42
tetsu pisze: chociaż nie wiem czy gościu będzie chciał to zrobić bo będę to robił u mechanika
To wątpliwe żebyś miał dynamiczne, niech sprawdzi kąt wtrysku i działanie egr
Ducati Monster 696+
tetsu
Post autor: tetsu » czw gru 01, 2011 18:55
A więc autko już zrobione okazało się, że był źle ustawiony kąt wytrysku był na 32 i dawka paliwa była za mała było 2.4 max teraz jest w granicach 6.5 na zimnym a na ciepłym 3.8-4 (mówił ze nie może już więcej ustawić bo może wyciekać ropa z pompy) ale autko i tak odzyskało moc :D tylko jeszcze został rozrusznik do regeneracji :D bo za dużo prądu pobiera. Pozdrawiam
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw gru 01, 2011 23:55
tetsu pisze:dawka paliwa była za mała było 2.4 max teraz jest w granicach 6.5 na zimnym a na ciepłym 3.8-4 (mówił ze nie może już więcej ustawić bo może wyciekać ropa z pompy)
:kac: Akurat z dawką jest odwrotnie, im mniejsza wartość tym większa dawka, i na odwrót im większa wartość, tym mniejsza dawka :hmm:
32 jednostki, to z lekka opóźniony kąt wtrysku, jak przyspieszył kapę to powinno być ok.
Ducati Monster 696+
migus
Post autor: migus » pt gru 02, 2011 00:32
A Może Zawór regulacji ciśnienia ? tzw "Gruszka" ??
