Świece Nie Grzeją
krzysiek737
Świece Nie Grzeją
Post autor: krzysiek737 » sob lis 26, 2011 21:33
Witam serdecznie mam od jakiegoś czasu problem z podgrzewaniem świec . Jakieś 2 tyg temu pojechałem po syna do szkoły , no i problem auta nie mogłem odpalić , wróciłem do domu pieszo . Po jakiejś godz wróciłem sprawdziłem bezpieczniki przy aku . Była duża wilgoć i pomyślałem ze może niema styku dobrego , auto odpaliło i przez 2 tyg do dnia wczorajszego był spokój . Wczoraj jadać z pracy postanowiłem podjechać do sklepu . Po wyjściu ze sklepu już nie mogłem odpalić , świece nie grzeją do dziś . Bardzo proszę o poradę gdzie szukać problemu . Chciałem sprawdzić przekaźnik ale nie wiem gdzie on się znajduje. Wszystkim serdecznie dziękuje :pub:
seba198666
Świece Nie Grzeją
Post autor: seba198666 » sob lis 26, 2011 21:47
to może nie być wina świec bo samochód nagrzany powinien odpalić bez świec.Gdy jest ciepły one i tak nie grzeją.Trzeba podpiąć pod komputer i zobaczyć jakie zapisało błedy. Rozrusznik kręci a nie odpala tak??? Zobacz czy podczas kręcenia wydobywa się dym z rury wydechowej
seba
krzysiek737
Świece Nie Grzeją
Post autor: krzysiek737 » sob lis 26, 2011 21:58
Witam , te objawy mam właśnie po przejechaniu jakiegoś 1 km , także auto nie jest nagrzane .
seba198666
Świece Nie Grzeją
Post autor: seba198666 » sob lis 26, 2011 22:02
kilometr wystarczy i silnik ma już temp 30st i świece nie potrzebne. a nawet zimny odpali bez świec tylko bedzie kopcił po odpaleniu
seba
seba198666
Świece Nie Grzeją
Post autor: seba198666 » sob lis 26, 2011 22:04
a kopci jak kręci a nie chce odpalić
seba
munior
Świece Nie Grzeją
Post autor: munior » sob lis 26, 2011 22:05
krzysiek737 pisze:Witam serdecznie mam od jakiegoś czasu problem z podgrzewaniem świec .
To na pewno nie swiece , masz SDI a to bezposredni wtrysk ,ktory grzeje swiece dopiero ponizej 5 stopni .Sprawdz napiecie na elektrozaworze stop pompy wtryskowej ,ewentulanie jak nie odpala podlacz na krotko plus 12v z aku ...Podlaczenie pod kompa powinno wyjasnic sprawe ,o ile nie jest to problem typowo mechaniczny ,bo takich rzeczy komp nie widzi :grin:
krzysiek737
Świece Nie Grzeją
Post autor: krzysiek737 » sob lis 26, 2011 22:08
Właśnie byłem sprawdzić . Kręci i nie kopci , kontrolka od świec nie świeci .
seba198666
Świece Nie Grzeją
Post autor: seba198666 » sob lis 26, 2011 22:27
krzysiek737 pisze: Kręci i nie kopci
czyli może być jak kolega wyżej pisze zawór na pompie nie puszcza paliwa i dlatego nie odpala bo paliwa nie podaje. masz immobilizer? bo też może szwankować i odcinać paliwo
seba
krzysiek737
Świece Nie Grzeją
Post autor: krzysiek737 » sob lis 26, 2011 22:45
Dzieki za info , jutro podepnę na krótko zawór . dzisiaj jest juz ciemno . Immobilizer chyba działa ok , kontrolka gaśnie , spróbuje odłączyć klemę na noc .
damcio151
Świece Nie Grzeją
Post autor: damcio151 » sob lis 26, 2011 23:03
krzysiek737 pisze:kontrolka od świec nie świeci .
przekaźnik 109 - luty do poprawy i problem z głowy
seba198666
Świece Nie Grzeją
Post autor: seba198666 » sob lis 26, 2011 23:23
krzysiek737 pisze: kontrolka od świec nie świeci
jeśli nie świeci wcale to tak jak kolega damcio pisze.Odszukaj w skrzynce bezpieczników bedzie na nim duży numer 109. Dopchnij go i zobacz jesli nie pomoże popraw luty albo wymien koszt ok 30 zł zamiennik.Na niesprawnym nigdy nie odpali
seba
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Świece Nie Grzeją
Post autor: Fahoo » sob lis 26, 2011 23:27
potwierdzam przekaznik 109 do sprawdzenia
nie polecam podawania +na zawor 108
komp świruje nie przestawia kąta wtrysku
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
munior
Świece Nie Grzeją
Post autor: munior » ndz lis 27, 2011 10:39
Fahoo pisze:nie polecam podawania +na zawor 108
Na N 108 i ja nie polecam :grin: tylko na n 109 :chytry: A jak jest immo ,to fakt zgaśnięcia kontrolki wcale nie świadczy że działa jak trzeba .Jak po podłączeniu kompa będzie błąd związany z immo ,to masz sprawcę podanego na tacy ...immo najlepiej wywalić w sofcie ,bo to żadne zabezpieczenie w dzisiejszych czasach i jedyną osobą mającą z nim problem jest własciciel auta :chytry:
damcio151
Świece Nie Grzeją
Post autor: damcio151 » ndz lis 27, 2011 10:53
immo jak świruje to pozwala na chwilowe odpalenie auta ... na 1 sek, nie blokuje go cały czas
nie świeci kontrolka świec - nie ma zasilania ECU, co z tym idzie nie ma zasilania na n109, pompa nie podaje paliwa
podając + na n109 pompa poda paliwo, a ECU będzie zasilone od dupy strony, ale wejdzie od razu w tryb awaryjny
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
