Świece Nie Grzeją
- krzysiek737
Świece Nie Grzeją
Witam serdecznie mam od jakiegoś czasu problem z podgrzewaniem świec . Jakieś 2 tyg temu pojechałem po syna do szkoły , no i problem auta nie mogłem odpalić , wróciłem do domu pieszo . Po jakiejś godz wróciłem sprawdziłem bezpieczniki przy aku . Była duża wilgoć i pomyślałem ze może niema styku dobrego , auto odpaliło i przez 2 tyg do dnia wczorajszego był spokój . Wczoraj jadać z pracy postanowiłem podjechać do sklepu . Po wyjściu ze sklepu już nie mogłem odpalić , świece nie grzeją do dziś . Bardzo proszę o poradę gdzie szukać problemu . Chciałem sprawdzić przekaźnik ale nie wiem gdzie on się znajduje. Wszystkim serdecznie dziękuje
- seba198666
Świece Nie Grzeją
to może nie być wina świec bo samochód nagrzany powinien odpalić bez świec.Gdy jest ciepły one i tak nie grzeją.Trzeba podpiąć pod komputer i zobaczyć jakie zapisało błedy. Rozrusznik kręci a nie odpala tak??? Zobacz czy podczas kręcenia wydobywa się dym z rury wydechowej
seba
- krzysiek737
Świece Nie Grzeją
Witam , te objawy mam właśnie po przejechaniu jakiegoś 1 km , także auto nie jest nagrzane .
- seba198666
Świece Nie Grzeją
kilometr wystarczy i silnik ma już temp 30st i świece nie potrzebne. a nawet zimny odpali bez świec tylko bedzie kopcił po odpaleniu
seba
- seba198666
- munior
- Forumowy spamer :)
Świece Nie Grzeją
To na pewno nie swiece , masz SDI a to bezposredni wtrysk ,ktory grzeje swiece dopiero ponizej 5 stopni .Sprawdz napiecie na elektrozaworze stop pompy wtryskowej ,ewentulanie jak nie odpala podlacz na krotko plus 12v z aku ...Podlaczenie pod kompa powinno wyjasnic sprawe ,o ile nie jest to problem typowo mechaniczny ,bo takich rzeczy komp nie widzikrzysiek737 pisze:Witam serdecznie mam od jakiegoś czasu problem z podgrzewaniem świec .
- krzysiek737
- seba198666
Świece Nie Grzeją
czyli może być jak kolega wyżej pisze zawór na pompie nie puszcza paliwa i dlatego nie odpala bo paliwa nie podaje. masz immobilizer? bo też może szwankować i odcinać paliwokrzysiek737 pisze: Kręci i nie kopci
seba
- krzysiek737
Świece Nie Grzeją
Dzieki za info , jutro podepnę na krótko zawór . dzisiaj jest juz ciemno . Immobilizer chyba działa ok , kontrolka gaśnie , spróbuje odłączyć klemę na noc .
Świece Nie Grzeją
przekaźnik 109 - luty do poprawy i problem z głowykrzysiek737 pisze:kontrolka od świec nie świeci .
- seba198666
Świece Nie Grzeją
jeśli nie świeci wcale to tak jak kolega damcio pisze.Odszukaj w skrzynce bezpieczników bedzie na nim duży numer 109. Dopchnij go i zobacz jesli nie pomoże popraw luty albo wymien koszt ok 30 zł zamiennik.Na niesprawnym nigdy nie odpalikrzysiek737 pisze: kontrolka od świec nie świeci
seba
Świece Nie Grzeją
potwierdzam przekaznik 109 do sprawdzenia
nie polecam podawania +na zawor 108
komp świruje nie przestawia kąta wtrysku
- munior
Świece Nie Grzeją
Na N 108 i ja nie polecamFahoo pisze:nie polecam podawania +na zawor 108
Świece Nie Grzeją
immo jak świruje to pozwala na chwilowe odpalenie auta ... na 1 sek, nie blokuje go cały czas
nie świeci kontrolka świec - nie ma zasilania ECU, co z tym idzie nie ma zasilania na n109, pompa nie podaje paliwa
podając + na n109 pompa poda paliwo, a ECU będzie zasilone od dupy strony, ale wejdzie od razu w tryb awaryjny
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
