leci woda,twarde węże o co chodzi????
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Czyli wywala ci płyn jak silnik stoi wyłączony i silnik sie nie przegrzewa tak? Tzn że nie mamy problemu z przegrzewaniem sie silnika. Kiedyś mi zamarzła nagrzewnica ale nie wiem czy chłodnica też. Jak była zamarznieta to nie chłodziła i silnik zagotował sie po 3km. Możesz zrobić eksperyment że odłączysz węze od nagrzewnicy, pod maską. i wstaw tam jakąś rurke żeby zamknać obieg.. p[rzejedz sie i zobacz czy fura wywali wode. Jak wywali tzn że nagrzewnica jest OK i ja stawiam że uszczelka pod głowica.
Re: leci woda,twarde węże o co chodzi????
Tak uczynię, tylko że... nie ma mrozu
Dziś wymieniłem korek (polskiej produkcji - 16 zł), jutro zobaczę jak będzie. Oby to był tylko korek...
- mk2manhattan
kolego pierwsze co sprawdz drozność tego cienkiego węża odpowietrzajacego co idzie z chłodnicy czy tam weza do zbiorniczka kiedy on jest zatkany a lubią sie zatykac to masz własnie takie same objawy:)( sprawdz poprostu czy przelewa płyn i czy robi sie ciepły tak samo jak inne)
Panowie, ciekawostka.
Wymiana korka niestety nie pomogła, 16 zł psu w d...pe
Ale zrobiłem inną rzecz - wyciągłem zupełnie termostat - jeżdżę teraz bez tego urządzenia - i... wszystko chodzi jak ta lala! Ciśnienie nie rośnie, nagrzewnica grzeje od samego początku, parownik grzeje jak trzeba. Pojeżdżę tak z tydzień i zobaczę. Nadmienię tylko, że termostat wymieniłem w zeszłym roku - na Wahler (najdroższy chyba był) i już go szlag trafił. Sprawdziłem pod gorącą wodą - dopiero przy gotującej się wodzie zaczyna się otwierać.
Pożyjemy, zobaczymy.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
kup teraz najtańszy.
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
ja doradził bym jeszcze sprawdzenie a najlepiej wymiane węzyka z odpowietrzenia chłodnicy do zbiornika wyrównawczego sam to przechodziłem nazbirał sie jakiś syf w tym wezu i po nagrzaniu zatykał sie weżyk i były podobne objawy a tez myslałem ze uszczelka
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!!
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
Jak wyciek masz z tyłu i nie dojdziesz wzrokiem to weź lusterko i wyczaj dokładnie miejsce, może udało by Ci się zdjęcie zrobić i tu wstawić to wtedy będzie łatwiej Ci pomóc
VW Connecting People
