Witam! Mam pytanie odnośnie tego wlasnie golfa co w temacie. Rok 1993.
Chodzi o wymiane aparatu zapłonowego. Jak go ustawić? Jaki powinien byc kąt wyprzedzenia zapłonu i na jakie znaki trzeba patrzec bo na kole jest ich kilka. Posiadam lampe stroboskopowa ze zmiennym kątem. Prosze o pomoc i z góry dziekuje.
Ustawienie zapłonu 1.6 ABU
ABU , czyli aparat w głowicy , ustawiasz tłok pierwszego cylindra ( to jest pierwszy od paska rozrządu ) w górnym martwym punkcie , sprawdzisz to po wykręceniu korka plastikowego w obudowie sprzęgła , masz tam znak na kole zamachowym i znak w otworze po korku , te znaki mają się pokryć , potem ustawiasz palec rozdzielacza na nacięcie w obudowie rozdzielacza i wkładasz go do otworu w głowicy , musisz oczywiście brać pod uwagę to że po wsadzeniu aparatu do głowicy palec trochę się przesunie ze względu na skośne zęby , można to wyrównać przez przekręcenie aparatu , albo przed włożeniem go do głowicy nieznacznie ustawić poza znak na nacięciu , potem przykręcasz go i ustawiasz zapłon lampą , wartość do ustawienia to 5 stopni plus - minus 1 stopień , tylko pamiętaj że w tych silnikach palec obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara , ważne to jest w czasie zakładania kabli zapłonowych
Re: Ustawienie zapłonu 1.6 ABU
ok kolego dziekuje Ci za odpowiedz, a jezeli chodzi o dokladniejsze informacje o tych znakach na kole i obudowie? Ten plastik otaczajacy korek na duzy klucz imbusowy tez wykrecic? A na kole sa dwa znaki obok siebie takie podluzne | wiec na ktory ustawic? na ten gdzie tlok jest przed GMP czy chwile po GMP? I w jakiej kolejnosci maja isc kable do kopułki ?
Pozdrawiam Adam.
musisz odkręcić cały korek bo znak jest na gwincie , na kole masz dwa znaki , jak kręcisz wałem to pierwszy jest do ustawienia wyprzedzenia zapłonu a drugi jest do GMP i na ten znak ustaw , kable od palca na znaku w przeciwnym kierunku niż wskazówki , palec na znaku pokazuje pierwszy cylinder , łączysz 1 - 3 - 4 - 2 , czyli do dziury w kopułce na którym jest palec łączysz ze świecą pierwszego cylindra , następną dziurę w kopułce na lewo łączysz z trzecim cylindrem , następną z czwartym i ostatnią z drugim
