pompa wspomagania
rogos
pompa wspomagania
Post autor: rogos » pn lis 28, 2011 21:33
witam,
nie wiem czy temat w dobrym miejscu ale jak coś proszę o przeniesienie.
Muszę wymienić w swoim mk4 pompę wspomagania, i przeglądając aukcję na allegro zauważyłem na jednej z aukcji taki wpis:PRZED ZAKUPEM NALEŻY PORÓWNAĆ SWOJA POMPĘ Z POMPĄ ZE ZDJĘCIA PONIEWAŻ SAMOCHODY Z GRUPY VW POSIADAJĄ RÓŻNE MODELE POMP W IDENTYCZNYCH MODELACH SILNIKOWYCH A WIĘC 100% DOBÓR POMPY BEZ PORÓWNANIA JEJ WIZUALNIE BĄDŹ PO NR Z CZĘŚCI JEST NIE MOŻLIWY. POMPY RÓŻNIĄ SIĘ ODSADZENIEM NA MOCOWANIE KÓŁKA I KIERUNKIEM WYJŚCIA KRÓĆCA NA PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY PŁYN.
Czyli jak to jest, że kupując teoretycznie pompe z przeznaczeniem do swojego silnika (1,8 125km ) może ona nie pasować ? bo nie wiem czy mogę tą pompę zamówić ? prosze o pomoc i wyjaśnienie :)
jaszczur
pompa wspomagania
Post autor: jaszczur » wt lis 29, 2011 17:38
rogos pisze:może ona nie pasować
tak jest
jaszczur
pompa wspomagania
Post autor: jaszczur » wt lis 29, 2011 17:58
rogos, daj mi vin na pw to ci dobiorę
jaszczur
pompa wspomagania
Post autor: jaszczur » czw gru 01, 2011 14:17
masz nr ori dobiorą w/g zamiennik jak coś 1J0 422 154H
rogos
pompa wspomagania
Post autor: rogos » czw gru 01, 2011 17:54
wielkie dzięki za pomoc, czyli z tej aukcji allegro śmiało moge zakupić pompę? http://allegro.pl/pompa-wspomagania-gol ... 97432.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jaszczur
pompa wspomagania
Post autor: jaszczur » czw gru 01, 2011 18:28
rogos, jeśli spełnia te nr co podałem to tak
rogos
pompa wspomagania
Post autor: rogos » pn gru 05, 2011 12:33
WITAM ,
dzisiaj zdjąłem pompe i okazało sie że jednak nr pompy kończy się 154 EX
Wróć do „Mechanika”
