problem mk3 uszczelka ?
bartek450r
Post autor: bartek450r » wt lis 29, 2011 17:59
witam mam problem w moim golfie ubyło mi płynu nie dużo ale ubyło i na bagnecie mam białe ciapki i pod korkiem wlewu oleju tez. w zbiorniczku nie mam żadnego śladu po oleju układ wodny mam szczelny czy te biała maź może byc od tego ze silniki jest nie dogrzany codziennie jezdze do roboty 7 km i z powrotem 7 km i praktycznie stoi jak mogę sie upewnic ze to uszczelka czy tez nie ? płynu mi nie wyrzuca auto nie osłabło i juz sam nie wiem mam sie nie przejmować i jezdzic dalej czy zabierać sie za podnoszenie głowicy prosze o rady
czarne mk3 BARTEK450r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=425185" onclick="window.open(this.href);return false;
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt lis 29, 2011 18:53
Biała maź pod korkiem może występowac przy niskich temperaturach. Co do uszczelki mi też ubywało ,układ chłodzenia był szczelny, wodę wywalało przez uszczelkę do kanałów wydechowych i nigdzie nie było widac wycieków. U mnie przy odkręcaniu korka od płynu chłodnicy było spore ciśnienie( sprawdź czy u ciebie to jest ) . Uważaj przy odkręcaniu przy ciepłym silniku. Ewentualnie sprawdź w aucie czy pod dywanikami nie masz mokro, może nagrzewnica puszczac. Ja tak jeżdziłem ze 3 miesiące. Najpierw dolewałem około szklankę na tydzien a pod koniec nawet 1,5 litra na 100km (oczywiscie bylo lato i wodę lałem bo na płynie bym zbankrutował) . Może u ciebie obejdzie się bez wymiany, może to cus innego.
bartek450r
Post autor: bartek450r » wt lis 29, 2011 19:04
mam cisnienie pod korkiem ale to normalne ze jest nie jest az bardzo duze ale jest dywaniki wszystko suche jest a nie moge sprawdzic czy bardzo kopci na biało bo zimno ciagle jest :( trudno doleje płynu i bede jezdził i obserwował co sie dzieje bo co innego zrobię
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt lis 29, 2011 19:09
obserwuj , nie ma co od razu jechac do mechanika.
bartek450r
Post autor: bartek450r » wt lis 29, 2011 19:20
jakiego mechanika;) sam to zrobie tylko zdziwiło mnie to ze nie wyrzuciło wody nie zrobiło kaszy nie osłabiło go bo chyba nie jest to mozliwe ze ta woda wyparowała
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 29, 2011 20:11
bartek450r, bardzo czeste sa małe wycieki powodujące ubywanie płynu a nigdzie wycieku nie widać, ponieważ plyn od razu paruje. Obserwuj mijesca typowe dla wycieku, króćce przy głowicy, dolne rogi chłodnicy, metalową rurkę koło silnika kóra łatwo koroduje, i jesli masz LPG - węże i trójniki od podgrzewania reduktora. Przejedź palcem po tych miejscach rano na zimnym silniku, myślę że coś znajdziesz.
bartek450r
Post autor: bartek450r » wt lis 29, 2011 21:05
tak mam lpg. sprawdzałem ale posprawdzam jeszcze raz . własnie byłem sie przejechac zrobiłem 45 km i nie żałowałem go białe z bagnetu znikło i płynu nie ubyło
bartek450r
Post autor: bartek450r » sob gru 03, 2011 17:03
białe z pod korka i bagnetu znikło ale wody ubywa bardzo dużo i kopci na biało nawet jak jest ciepło :( czeka mnie niebawem podnoszenie głowicy
jhosef
Post autor: jhosef » pn gru 05, 2011 11:53
Ja bym dopisał do listy przedstawionej przez Paweł Marek pompę wody. Jeśli puści oring to będzie walić płynem. U mnie ubywało 2,5 litra na tydzień a zbytnio tego widać nie było. Ubywało na postoju gdy silnik ostygł.
Ile ubywa Ci płynu? Bo są pewne granice, które silnik może przepalić.
bartek450r
Post autor: bartek450r » wt gru 06, 2011 18:28
na 50 km cały zbiorniczek wyrównawczy jutro sprawdzę dokładnie pompę
Wróć do „Mechanika”
