Golf 3 1,9 GDT wysokie obroty
patryk1072
Post autor: patryk1072 » czw lis 24, 2011 23:55
Witam. Mam taki dziwny problem w moim golfie.Jest to 1,9GTD 90km Podczas normalnej jazdy tak około 100/110km/h mam 3tyś obrotów. Czy to normalne przy tym silniku? Możliwe że mam skrzynie od innego samochodu... ?
Pozdrawiam Patryk
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Golf 3 1,9 GDT wysokie obroty
Post autor: PinkFloyd » pt lis 25, 2011 03:00
patryk1072 pisze:Witam. Mam taki dziwny problem w moim golfie.Jest to 1,9GTD 90km Podczas normalnej jazdy tak około 100/110km/h mam 3tyś obrotów. Czy to normalne przy tym silniku? Możliwe że mam skrzynie od innego samochodu... ?
Pozdrawiam Patryk
AAz ma dośc krótka skrzynie bo ma mały moment obrotowy, przy 100 km/h powinno byc ok 2500 obr, 180km/h to 4500, przy 120 km/h ok 3 tys obr, pewnie masz skrzynie od benzyny, bo TDI maja jeszcze dłuższe przełożenia niz TD.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lis 25, 2011 11:40
wejdz pod auto i zobacz powinny byc nr bite ale w ja tez tak mam, zależy od paliwa tez
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lis 25, 2011 13:09
ciacho840 pisze:wejdz pod auto i zobacz powinny byc nr bite ale w ja tez tak mam, zależy od paliwa tez
to chyba masz sprzegło spalone, od paliwa ma zależeć przełożenie skrzyni :chytry: chyba od kół i przełożeń, od mocy i jakości paliwas sie nie zmienia :grin: fajnie by było zalał bym super paliwa i przy 210km/h zamiast 4500 obr miałbym 4000 obr :panna:
patryk1072
Post autor: patryk1072 » pt lis 25, 2011 17:04
Dzięki za odpowiedzi ;) Jeśli znajdę numery tej skrzyni to gdzie mogę określić czy to skrzynia od tego silnika czy od jakiegoś innego ? :chytry:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lis 25, 2011 18:04
w aaz byly skrzynie CHD
patryk1072
Post autor: patryk1072 » wt lis 29, 2011 19:54
Dzięki chłopaki za pomoc ;) przy najbliższej okazji wjadę na kanał i spróbuje sprawdzić te numery;)
mara_010
Post autor: mara_010 » wt lis 29, 2011 21:38
ja u siebie w aaz mam 4t
i 90 mam przy 2100 a 100 przy 2400
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » śr lis 30, 2011 14:20
Ja mam skrzynię CHD i przy 100km/h mam jakieś ~2600obr/min. Silnik oczywiście AAZ.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
mara_010
Post autor: mara_010 » śr lis 30, 2011 23:50
Mam taka skrzynie od samego poczatku i powiem zebym nie slyszal innej niz 4t lub CHD jesli chodzi o skrzynie na linki
arwam
Post autor: arwam » pt gru 02, 2011 11:14
nie p*****ol głupot że prędkość obrotowa przy danej prędkości samochodu zależy od paliwa :grrr: :grrr: :grrr:
jak nie wiesz co napisać to może wogóle nie pisz głupot.
to jeksi będziesz miał obroty przy danej prędkości auta zależy tylko i wyłącznie od przełożeń w skrzynce biegów.
patryk1072, co do tematu to masz skrzynięod innego auta. u Ciebie powinna być CHD lub ewentualnie jeśli auto jest z początku produkcji to 4T
a jeśli masz silnik 90KM to masz 1.9 ale TDI.
GTD to oznaczenie wersji wyposażenia
daj foto silnika. albo napisz nam czy do pompy wtryskowej dochodzi linka do dźwignie gazu czy tylko wiązki przewodów elektrycznych.
jak ta druga opcja to na 100% masz skrzynię od innego auta. w takim wypadku powinieneś miećskrzynię ASD.
daj foto silnika najlepiej to powiemy Ci gdzie szukać oznaczeń skrzyni biegów
mara_010 pisze: i powiem zebym nie slyszal innej niz 4t lub CHD jesli chodzi o skrzynie na linki
to są skrzyni na cięgna typu 020
skrzynie 02A na linki są w TDI i mocniejszych silnikach 2,0 16V 150KM i 2.8 VR oraz w wersji synchro z w/w silnkami oraz wtedy z 1.8 90KM ze skrzynką o symbolu CGM. wiem bo sam takową mam.
Byku84
Post autor: Byku84 » pn sty 23, 2012 11:14
Witam forumowiczów, podłącze się pod temat.
kupiłem VW Golfa III w kombi 1.9 td i wczoraj jechałem (po raz pierwszy w miarę szybko, bo od niedawna mam to auto) i zdziwiłem się strasznie bo jechałem ok 140 km/h a obrotomioerz pokazywał mi 4 tys obrotów, to coś jest nie tak.
To może być również wywołane tym, że mam inną skrzynię biegów np. od silnika benzynowego?
Do mojej pompy wtryskowej również dochodzi tylko wiązka przewodów, nie ma żadnej linki.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn sty 23, 2012 13:10
zrob zdjecie silnika dla rozwiania watpliwosci. Bo jezeli masz TDI to powinieneś miec przy tej prędkości okolo 2700 chyba.
arwam
Post autor: arwam » pn sty 23, 2012 13:13
Byku84 pisze:To może być również wywołane tym, że mam inną skrzynię biegów np. od silnika benzynowego?
sam sobie odpowiedziałeś
Byku84 pisze:Do mojej pompy wtryskowej również dochodzi tylko wiązka przewodów, nie ma żadnej linki.
ten post wskazuje na to że powinieneś miećnie TD a TDI. daj foto z pod maski,
a jeśli faktycznie masz TD to powinno być przy 140km/h około 3400-3500rpm
co do skrzyń patrz w mój post powyżej.
ja4rqu, jakby miał TDI to powinno być ASD w wtedy jeśli w skrzyni nic nie było podmieniane to 3000rpm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
