problem z przekładką zegarów
Witam szanownych forumowiczów
od 2 dni męczę się z przełożeniem zegarów w moim toczydełku.
Stare zegary Bosch 1J0 920 826C
Nowe zegary VDO 1J5 920 846C
piny do obu mam, sprawdzałem - działają
wykonywałem procedury adaptacyjne w VCDS ale nowe coś nie chcą współpracować (nie przyjmuje mi PINu, a dokładniej: zapisana wartość widnieje jako 32000, po wpisaniu nowej i przetestowaniu pokazuje się 32000 jako testowa. Próba logowania na stary PIN kończy się komunikatem "login lost")
Próbowałem podmienić numer VIN i numer IMMO w zrzucie eepromu - również bezskutecznie.
mógłby mi ktoś pomóc?
Aligator30
Witam luknij na pierwsze strony tam masz opisane kodowanie imo3(http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... t-3B-i-3BG" onclick="window.open(this.href);return false; )
całą noc wczoraj męczyłem google w 3 językach o schemat, gdzie we wsadzie immo3 siedzi pin, vin etc i nic nie znalazłem
a tu cacy jak na tacy
o ile kojarzę nie do końca - pin boscha jest inaczej rozpisany - masz możliwość odczytu epromu obu liczników?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Zapodaj wsady to podam Ci piny.
To nie licznik boscha tylko motometer i tam siedzi 24cxx a nie 93cxx jak w VDO i pin w innym miejscu.
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2012 06:44 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
przecież napisał ze ma piny - podejrzewam że chce z palca przepisać immo, zapis kluczy i numer immo i nadwozia - spotkałem już i licznik boscha i licznik motometer (wsady inne immo 3)agrala pisze:Zapodaj wsady to podam Ci piny.
agrala
PINy ma i mu nie idzie wiec moze sa zle.
Normalne ze zapis jest inny skoro to zupelnie inne typy pamieci.
nie - spotkałem już że nawet VDCS nie dawał rady przepisać a z ręki w epromie poleciałoagrala pisze:PINy ma i mu nie idzie wiec moze sa zle.
agrala
Na stronie rostechu nie ma wszystkich kompletnych procedur.
Czasami trzeba zrobic cos jeszcze zeby poszlo.
