Niedogrzany TDI dlaczego??
Witajcie...
Mam taki problem.
Na blacie temperatura ~90 C a na vagu 70-71. Czujnik cieczy chłodzącej wymieniony. Co może być nie tak ?? Termostat złom ? ?
Proszę o pomoc.
Mam taki problem.
Proszę o pomoc.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wskazania na blacie są orientacyjne inaczej wskazówka cały czas by pływała. Skoro masz nowy czujnik, to termostat niedomaga..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
ostatnio wymieniałem 2 razy nowy Behr mi sie nie otwierał, teraz mam Vernet ale coś za późno się otwiera, polecam Wahler i wrzuć go do gotującej sie wody przed włożeniem do auta żeby nie było niespodzianek jak u mnie
- ozyrysh
- kieroVWca boroVWca
Wehler najlepszy. Miałem Verneta ale niedomagał kupiłem Wehlera i jest ok
I problem z temperaturą powrócił.
To wymieniłem termostat na Wahler i nadal trzyma mi na 70*. Więc podpiąłem Vag i takie wyniki :
Podczas jazdy i nagrzewania się silnika 2 razy wystąpiły skoki temperatury na Vagu z 53* na 34* i z 64* na 43*.
Po przejechaniu ok 15 km na zegarach ok 70* a na Vag-u:
1-Engine grupa 007
33,3*-nic-26,1*-72,9*
17-Instruments grupa 003
70*-nic-155*-nic
Dodam, że na dworze 13 * ciepła
Co sądzicie ?
Proszę o pomoc
1-Engine grupa 007
70*-nic-155*-nic
Co sądzicie ?
Proszę o pomoc
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź wskazania na zimnym silniku po nocy - spisz temperatury .. bo skacząca temperatura wskazuje na jakieś uszkodzenia czujnika, kostki ..
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Re: Niedogrzany TDI dlaczego??
Przed odpaleniem w tych grupach ?italiano_83 pisze:Sprawdź wskazania na zimnym silniku po nocy - spisz temperatury .. bo skacząca temperatura wskazuje na jakieś uszkodzenia czujnika, kostki ..
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
tak 007laska1193 pisze:Przed odpaleniem w tych grupach ?
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Ja u siebie w AJM wymieniłem już dwa Wahlery i dalej jak sie nie grzał tak sie nie grzeje....max co osiąga to 80 stopni. Najdziwniejsze jest to że po zalaniu układu płynem i przejażdżce autem samochód osiąga 90C ale jak tylko uruchomie ogrzewanie na maxa to temp. spada do 20-30C a pozniej już nie silnik nie osiąga więcej niż 80C.... Trzeba pomyśleć o oryginalnym termostacie albo zrobić do końca porządek z czujnikiem G62.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
