sadza z rury wydechowej
witam, mam takie pytanie, o tuz w moim golfie 4 1.9 tdi 110km po lekkim przygazowaniu na betonie zostaje czarna plama sadzy, dymu o srednicy 20cm pod rura wydechową. mam sie tym przejmowac? czy to oznaka lejacych wtryskow? czy to normalna rzecz? silnik niby pracuje dobrze, ma moc i przyspieszenie chodz np porownujac jego osiagi do 105 konnego golfa 5 napewno nie jes tak żwawy, chodz według danych katalogowych powinien miec lepsze osiagi. dodam ze samochud ma przejechane obecnie 185tys.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Katalizator masz czy wywalony, jak wali czarnym dymem na biegu jałowym to dość zastanawiające, wtryskiwacze sprawdzisz jedynie na stanowisku testowy, ciśnienia i poprawność rozpylania, ale do tego potrzebny jest dobry/ zaufany pompiarz a nie taki co tylko szuka klienta aby kasę zarobić.
A podczas gwałtownego przyspieszania też wali czarnym dymem z wydechu ? W układzie wydechowym może odkładać się sadza, jak auto jest użytkowane na krótkich dystansach lub w mieście..
Mam katalizator, a pod czas gwałtownego przyspieszania rowniez lubi zadymic chodz nie zawsze. auto jest uzytkowane na codzien na odcinku ok 30-40km. i tez czesto nie jest to spokojna jazda tylko bardziej ekstremalna zeby przepalic silnik oczywiscie po wczesniejszym rozgrzaniu go.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Czarny dym to niedopalone ON ... Jeśli masz niedobory mocy, to trzeba auto diagnozować, aby znaleźć tego przyczynę.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Przegoń auto na autostrzadzie z maksymalną prędkością , Diesla trzeba czasem przebutować by sadza wyleciała , daj znac co potem.
Jesli jeździsz po emerycku to norma
- KamilP
- DieseL PoweR
Re: sadza z rury wydechowej
grandi pisze:Przegoń auto na autostrzadzie z maksymalną prędkością , Diesla trzeba czasem przebutować by sadza wyleciała , daj znac co potem.
Kolego grandi czytaj trochęm@teusz pisze:I tez czesto nie jest to spokojna jazda tylko bardziej ekstremalna zeby przepalic silnik oczywiscie po wczesniejszym rozgrzaniu go.
zamowilem vaga jak przyjdzie to zrobie logi dynamiczne i zobaczymy co w trawie piszczy
