wyglada na to ze juz 2 raz dmuchło uszczelke pod głowica
witek8751
Post autor: witek8751 » czw cze 29, 2006 06:48
wyglada na to ze juz 2 raz dmuchło uszczelke pod głowica mam mk4 tdi asv i regularnie co 70 tys dmucha uszczelki czy nie wiecie jaki jest powod ?? wszytskie plyny chlodzace ok nigdy nie brakowało gdzie szukac przyczyny bo to chyba nie normalne zeby co 70 tys wymieniac uszczelke pod głowica pomozcie czekam na wasze opinie i sugestie pozdrawiam
WITEK
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw cze 29, 2006 07:08
wymień uszczelke i sprzdaj :bigok:
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » czw cze 29, 2006 07:18
A czy planowałeś głowice? Jak jest wypaczona to zawsze ci wydmucha. A jak sklądałeś silnik jak wymieniłeś uszczelke? pilnowałeś momentów i kątów dokręcania?
pozdrowienia el Kopyto
witek8751
Post autor: witek8751 » czw cze 29, 2006 13:29
wlasnie nie planowalem
WITEK
Cinek
Post autor: Cinek » czw cze 29, 2006 13:31
no to jak nie palnowałeś to pewnie jest zwichrowana i teraz tak bedzie. splanuj, zrób jeszcze raz i powinno być ok
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 29, 2006 15:31
niezawsze trzeba planowac glowice,jak wyjdzie ze jest prosta i roznice sa niezbyt wielkie badajac szelinomierzem to mozna smialo zakladac ale w tym przypadku tak bedzie jak koledzy wyzej napisali.Dokrecales glowice wg wskazan i po 1000km pojechales ja dokrecic??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw cze 29, 2006 15:41
Krzylu, tak tak nie zapominamy o dokręceniu i dobrej uszczelce na niej nie oszczędzamy !!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
witek8751
Post autor: witek8751 » czw cze 29, 2006 16:18
teraz juz zrobi sie na tip top dzieki pozdro
WITEK
tauka
Post autor: tauka » pt cze 30, 2006 02:17
Krzylu pisze:niezawsze trzeba planowac glowice
No niby tak, ale ja zawsze dla pewności głowice przecieram, to jej nie zaszkodzi, ale za to zetrze się z niej odciski po starej uszczelce i troszkę wyrówna.
ck
Post autor: ck » pt cze 30, 2006 10:19
A w moim z pod uszczelki pod głowica wychodzi taki jakby żółty nalot co to moze być.Tak juz było od początku tzn odkąd wymieniłem uszczelkę pod głowicą,a przejechałem na niej juz ok 90 000km.Była planowana i nowe śruby i dokrecana po 1000km.
gregoreq
Post autor: gregoreq » sob lip 01, 2006 14:33
u mojego mechanika slyszlame ze nie powinno sie juz dokrecac po tym 1000km. Moja glowica dokrecona tylko po zlozeniu chyba momentem 100 N/m.
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
