Poduszka silnika przód AAZ
shark:)
Post autor: shark:) » śr paź 20, 2010 23:07
Witam, mechanior stwierdził padnięcie przedniej poduchy w moim AAZ, zakupilem jakis zamiennik za 65zł, zamontowałem i jest OGROPNIE gorzej! w środku wszystko,lata,karoseria,kierwnica ze az parkinsona mozna dostac! Czy to wina zamiennika, czy poprostu trzeba tą poduszke włozyc w olej aby zmiękła? czy załozyc stara?? poradzcie, bo jak mam ssanie i 1000obortów to jest cacy, przy 900/950jest horror
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30848984&l=d91792be4d&id=1039815082
jhosef
Post autor: jhosef » czw paź 21, 2010 20:10
Tak czasem bywa z rewelacyjnymi zamiennikami 4max czy torpan. Bywają gorsze niż stara. Niestety na poduchach silnika nie powinno się oszczędzać. Zwłaszcza jeśli wymieniasz bo poprzednie wadziły komfortowi. Możesz spróbować poluzowąć silnik na poduchać i zapalić na chwilę aby "się ułożył" ale jeśli kupiłeś jakąś badziewną poduchę to może niewiele poradzić.
Kupiłeś olejową czy gumową?
shark:)
Post autor: shark:) » pt paź 22, 2010 22:14
kupiłem gumową, a olejowe też są?? mam mozliwosc jej oddania, napewno to zrobie, wole wtedy kupic jakas uzywke z allegro od TDi
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob paź 23, 2010 21:08
Nowa to nowa każdy narzeka na torpna ja mam tej firmy jest git nic nie trzęsie. I byc tu mądrym
bartas85
Post autor: bartas85 » czw gru 01, 2011 14:34
u mnie podobnie jak u ciebie Shark, im niejsze obroty tym bardziej trzesie...
zbieram sie wlasnie do wymienienia poduch ale slyszalem tez gdzies ze moze to byc ( sorry za brak fachowej nazwy) Czesc tlumika ktora absorbuje drgania...
Jak bede wymienial poduszki to sprawdze jak moj wyglada i dam znac
krzysior8
Post autor: krzysior8 » czw gru 08, 2011 22:32
witam :grin: mam ten sam problem co wy, powiedzcie mi czy ciężko jest samemu wymienić taką poduchę i jaką najlepiej kupić??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 09, 2011 09:52
LEMFÖRDER. Przednia 85 zł w sklepie. Opisy jakies znajdziesz na forum, silnik trzeba podeprzeć. Jeśli śruba przy odkręcaniu się nie urwie to większych problemów niema
