krótki zgrzyt po uruchomieniu
mishonia
Post autor: mishonia » śr lis 30, 2011 23:23
Mk4, golfik w automacie, 1999, 1.8 benzyna. Tylko gdy jest zimny, po zapaleniu słychać krótki - ok. 0,5 sek, ale doniosły metaliczny zgrzyt. żadnych innych objawów, drugie zapalenie ok, każde następne też. Po kilkugodzinnej przerwie znowu zgrzyt po uruchomieniu.
Czy ktoś wie, co to za diabeł tak zgrzyta? Dzięki!!!
mishonia
to mój pierwszy VW!
Mk4 1.8 20V 125 KM, automat
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw gru 01, 2011 07:21
Prawdopodobnie rozrusznik do czyszczenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 01, 2011 11:19
Dokładnie tak. Wyczyścic rozrusznik i nasmarowac przekładnię planetarną.
mishonia
Post autor: mishonia » czw gru 01, 2011 19:12
Dobrze, dziękuję, po drodze do pracy podjechałem do mechanika i zapytałem - bez prezentowania zgrzytu, bo jak ciepły to nie zgrzyta i Pan Doktor uznał, że to tulejki w rozruszniku do wymiany, koszt 250-260 zł. A że ja ciemna jestem, to pokiwała głową i pojechała przed siebie. Sama rozrusznika nie wyczyszczę bo zimno i pada, a tych tulejek to może i nie trzeba wymieniać... jak piszecie - i co robić?
to mój pierwszy VW!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 02, 2011 11:29
I tak i tak musisz rozrusznik wyciągnąć. Jak juz rozbierzesz to wtedy sie okaże czy trzeba czy nie. Mój ma 10 lat i ostatnio wymieniłem tylko szczotkotrzymacz bo sie rozwalił i porządnie umylem i przeczyściłem wszystko co mozna i trzeba. Tulejki zostały stare bo były ok. Rozrusznik kręci jak wariat.
