pytanie o rozrząd
tomek08
pytanie o rozrząd
Post autor: tomek08 » czw lis 24, 2011 12:14
Witam, panowie mam pytanie co sądzicie o zestawie rozrządu SKF do silnika ASV. Podobno wszystkie części pochodzą z SKF-a, a pasek jest z Getza lub PawerGrip. Co sądzicie o takim zestawie? Warto zakładać, czy lepiej szukać coś innego?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
pytanie o rozrząd
Post autor: Sphinksus » czw lis 24, 2011 20:01
Chyba nie do końca trafiony dział. Z tego co wiem to SKF robił ori podzespoły rozrządu do VW, wiec masz ori bez znaczków VW co za tym idzie - taniej :D
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
Fankas
pytanie o rozrząd
Post autor: Fankas » czw lis 24, 2011 21:09
skf jedna z pozadniejszych firm ceniona przez wileu ludzi... pasek pawer cos tam... pierwszy raz slysze...
tomek08
pytanie o rozrząd
Post autor: tomek08 » czw lis 24, 2011 21:10
Dzięki Sphinksus, za odpowiedź. Właśnie ten koleś nie chce dużo bo 380zł za ten komplet. Pytam z tego względu bo kolega mechanik z pracy mówi, że to by nawet mogło być, ale ten pasek jest lichy, on zakłada tylko zestawy Conti. Pytam bo nie wiem czy dobry czy nie?
Fankas pisze:pasek pawer cos tam... pierwszy raz slysze...
w takim opakowaniu http://allegro.pl/volvo-850-s70-s80-vw- ... 06012.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomek
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
pytanie o rozrząd
Post autor: Sphinksus » czw lis 24, 2011 21:21
Pasek Gatesa, nie wiem czy wzmacniany. Mechanik Ci powie jaki to pasek. Najwyżej będziesz musiał wcześniej rozrząd zmienić. Continental Contitech robi porządne paski, ale ten Gates też sie nada, w wielu zestawach widzę jest. :-)
Fankas
pytanie o rozrząd
Post autor: Fankas » czw lis 24, 2011 21:29
gates raczej ok. glownie robia panewki pierscienie uszczelniacze itd i jest to jedna z najwyzszych polek.
jezeli chodzi o paski- odradzam roven....
dayco bardzo dobra jakosc.
do wiadomosci:
http://motofocus.pl/nowosci/1874/gates- ... -powergrip" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
pytanie o rozrząd
Post autor: tomek08 » czw lis 24, 2011 21:50
Panowie czy możecie podrzucić po czym poznać wzmacniany pasek. Jak odróżnić wzmacniany od nie wzmacnianego.
Sphinksus, dzięki za podanie jaki pasek najlepszy.
Sphinksus pisze:Pasek Gatesa, nie wiem czy wzmacniany. Mechanik Ci powie jaki to pasek
, sam będę to robi, coś nie coś na ten temat wiem. :grin:
Tomek
wheels
pytanie o rozrząd
Post autor: wheels » czw lis 24, 2011 22:24
Pasek wzmacniany ma na wierzchu taką jak by siateczkę jak sobie przystawisz jeden do drugiego od razu zobaczysz różnice i jest sporo sztywniejszy od takiego normalnego. I w cenie jest tez spora różnica :bigok:
maximus_
Re: pytanie o rozrząd
Post autor: maximus_ » śr lis 30, 2011 13:23
Witajcie,
dużo się naczytałem na temat okresu wymiany rozrządu w golfie 4.Moje pytanie, jeśli samochód ma 89000 km, jestem pierwszym wlascicielem , autko kupione w salonie to wymieniac rozrzad czy poczekac do 120000 km.Znalazlem takie info na necie:
http://autoswiatlo.motogrono.pl/2010/01 ... -rozrzadu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bede wdzieczny za wszelkie info.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym,ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
wojtasb-1987
pytanie o rozrząd
Post autor: wojtasb-1987 » czw gru 01, 2011 12:10
Jeśli chodzi o rozrząd i paski gatesa w silniku asv to tutaj ciekawa lektura:
http://www.gates.com/europe/file_displa ... DI_SDI.pdf
Fahoo
TDI Power
TDI Power
pytanie o rozrząd
Post autor: Fahoo » pt gru 02, 2011 12:06
polecam zestaw INA i pasek gates założyłem i ch w pyte jest git nic nie piszczy i nie hałasuje
w swojej furze tez mam gates
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Fahoo
TDI Power
TDI Power
pytanie o rozrząd
jako ciekawostka
paski CONTITECH robią już w RUMUNI wiec ja wole GATES z angli :hmm:
conrad81
pytanie o rozrząd
Post autor: conrad81 » pt gru 02, 2011 13:36
Polecam zestaw EVR55491701 w środku masz calutki komplet jaki potrzebny aby poprawnie i uczciwie wymienić rozrząd.
Pasek made in UK, rolki OEM parts. Wszystkie śrubki szpilki podkładki.
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
tomek08
pytanie o rozrząd
Post autor: tomek08 » pt gru 02, 2011 23:25
Witam, dzięki wam panowie za dobre rady.
wojtasb-1987 pisze:Jeśli chodzi o rozrząd i paski gatesa w silniku asv to tutaj ciekawa lektura:
http://www.gates.com/europe/file_displa ... DI_SDI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
nie chce mi się otworzyć ta stronka.
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
