Golf mk II swap na 1.9 TDI AFN
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 20, 2011 22:59
witek271,
ja bym na twoim miejscu wrzucił go do jakiejś budy i poechałbym na hamownię, nie zdziwiłbym isę jakby jkuż był podkręcony.
a jego przewaga nad 1.9TDI to to że fajnie się kręci na wysokich obrotach. czego w 1.9TDI już nie ma
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pn lis 21, 2011 08:32
Witam chłopaki postanowiłem zrobić SWAPa do Mk2 1.6D - silnik mam kompletny z Passata B4 1.9TDI AFN (po modach :KKK,pompa10/11,FMIC550x230x65,wtryski230 itp itd ) Golf jest z roku 91 , dodatkowo mam juz półośki z GTI z przegubami wewn. 100mm ... wyszukiwarka doprowadziła mnie do tego tematu , co bym jeszcze musiał dokupic ?? wyciągne wszystko z Passata ale czy cos prócz Passata mi jeszcze potrzebne ??
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
arwam
Post autor: arwam » pn lis 21, 2011 09:35
dokup sobie jakieś spore IC i trochę rurek dzięki którym podłączysz IC z dolotem silnika.
pedały przełóż w całości z paska.
poszukaj tylko sobie sanek przedniego zawieszenia od MK3 choć też możesz założyć na łapie od silnika z golfa tylnej natomiast przednią będziesz musiał pooszukać od bodajże golfa MK3 z silnikiem TDI. sanki z passata do golfa nie podejdą
po za tym możesz już zaczynać
chrzaniu
Re: Golf mk II swap na 1.9 TDI AFN
Post autor: chrzaniu » pn lis 21, 2011 22:31
arwam pisze:dokup sobie jakieś spore IC i trochę rurek dzięki którym podłączysz IC z dolotem silnika.
Mam juz IC z rdzeniem 550x230x65 :) w Passku sie spisuje idealnie :)
dzieki za porady mysle ze w tym roku jeszcze wyjade tym diliżansem :)
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt gru 02, 2011 16:35
Chłopaki pomóżcie bo Silnik zapala i gaśnie, brak kontrolek Oleju, wody, Świec żarowych ... brak połączenia ze złączem diagnostycznym ....
macie może schematy 1.6D rocznik 91 oraz Passat B4 96rok AFN
arwam
Post autor: arwam » pt gru 02, 2011 17:12
jeśli zapala i gaśnie to znaczy że immo go wyłącza.
musisz przejżeć instalację wraz z pętlą indukcyjną na stacyjce i musisz w kluczyku mieć kosteczkę od immo
anderllh
Post autor: anderllh » pt gru 02, 2011 17:14
chrzaniu pisze:Chłopaki pomóżcie bo Silnik zapala i gaśnie, brak kontrolek Oleju, wody, Świec żarowych ... brak połączenia ze złączem diagnostycznym ....macie może schematy 1.6D rocznik 91 oraz Passat B4 96rok AFN
Pewnie problem z immo. Na 61 pinie jest linia K i sygnał immo.
arwam był szybszy :grin:
Diagnostyka
Chiptuning
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt gru 02, 2011 17:46
arwam pisze:jeśli zapala i gaśnie to znaczy że immo go wyłącza.
Dzieki chłopaki za szybką odpowiedz, jutro bedzie ciąg dalszy walki .
A co do licznika to zapaliły sie tylko Kilometry i zegar, a reszta lezy i nic nie robi .....
arwam
Post autor: arwam » pt gru 02, 2011 21:08
chrzaniu, proponuję przejść na nowy typ instalacji.
będzie mniej kombinacji i nowa instalacja ma większe możliwości. można np założyć ABS-EDS lub na upartego ESP.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt gru 02, 2011 21:15
arwam pisze:chrzaniu, proponuję przejść na nowy typ instalacji.
PALI :) pospalem przed nocka ale kolega sie nie poddał- Winowajcą był brak masy czujnika pedału hamulca ..... są kontrolki i auto pali :)
arwam
Post autor: arwam » pt gru 02, 2011 21:34
czyli nie miałeś masy o ile dobrze pamiętam na znacznej części instalacji silnikowej i licznikowej?
bo w nowej instalacji jest to trochę lepiej i łatwiej zrobione
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pn gru 05, 2011 14:13
Wszystko juz złożone - pierwsza jazda i cos nie hallo - mianiowicie doładowanie przy 4-4.5tys obr wynosi 1.1bara a zadane mam 1.8bara - poszukam w czwartek co jest nie tak, ale czy np. nie zamontowanie zbiorniczka podcisnienia ( w Passacie mam go w nadkolu nad kołem ) a w Golfie jeszcze go nie załozyłem :(
superkasztan
Post autor: superkasztan » pn gru 05, 2011 14:25
jak masz AFN to turbo jest sterowane podciśnieniem z aku podciśnienia, to pewnie przyczyna
Somewhere in Nowhere
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt gru 06, 2011 00:35
superkasztan pisze:jak masz AFN to turbo jest sterowane podciśnieniem z aku podciśnienia, to pewnie przyczyna
No to muszę jutro to założyc - i dodatkowo przeczyszcze N75 :)
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
