Skrzeczący rozrusznik a tuleja
ggregorii
Post autor: ggregorii » czw gru 01, 2011 22:11
Witam co jakiś czas skrzeczy mi rozrusznik jak juz puszcze kluczyk wiem że napewno to tuleja choć dziwne bo niedawno to mi własnie robili. Pytanko czy idzie to wymienić samemu ???. Rozrusznik od golfa IV 1.6 sr.
Ile dokładnie tych tuleji jest i czy to np ta co na zdjęciu podglądowym.
Obrazek Obrazek
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 02, 2011 11:24
Lepiej sobie rozbierz cały rozrusznik i porządnie go przeczyść tzn wymyj wszystko i ładnie nasmaruj przekładnie planetarną wewnątrz.
ggregorii
Post autor: ggregorii » pt gru 02, 2011 19:48
No też tak myśle ale co dokładnie tak skrzeczy???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 06, 2011 14:50
Może bendix nie cofa sie płynnie przez co jest zazebiony i pracuje "odwrotnie" jak juz silnik zaskoczy.
Lukas_1
Post autor: Lukas_1 » czw gru 08, 2011 00:27
Masz podkładkę dystansową miedzy tą "poglądowa tuleją" ze zdjęcia a łożyskiem na ośce? (kilka razy rozkręcałem u siebie ale na pamięć nie znam budowy) miałem podobnie w moim tdi, okazało się że po czyszczeniu i rozbiórce zapomniałem włożyć podkładkę i po zapaleniu bendix nie rozłączał od razu (choć nie zawsze), warto tez przemyć mechanizm jakimś rozpuszczalnikiem.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw gru 08, 2011 01:39
W sumie są 3 tulejki , pamietaj o tym i wymień wszystkie
Wróć do „Mechanika”
