Rodzaje pasów przednich do klimy
gademajster
Post autor: gademajster » pt lis 25, 2011 00:51
Szanowni Koledzy,
przymierzam się do montażu klimy w moim Mk3 i potrzebuję rady eksperta odnośnie pasa przedniego :bajer:
Na pewno do klimy był stosowany pas na dwa wiatraki z dużymi chłodnicami. Czy były jeszcze jakieś inne pasy zakładane z klimą :?: np. małe chłodnice, jeden wiatrak... :-k
Post autor: grg474 » pt lis 25, 2011 19:52
gademajster pisze:Czy były jeszcze jakieś inne pasy zakładane z klimą :?: np. małe chłodnice, jeden wiatrak... :-k
nie ale ja np kumplowi montowałem klimę z golfa 4 do golfa 3 i zrobiłem na 1 wiatraku i pasie bez klimy - klima chodziła bardzo dobrze
gademajster
Post autor: gademajster » pt lis 25, 2011 22:40
grg474 pisze:nie ale ja np kumplowi montowałem klimę z golfa 4 do golfa 3 i zrobiłem na 1 wiatraku i pasie bez klimy - klima chodziła bardzo dobrze
No właśnie też o tym myślałem, ale to było do dużej chłodnicy czy do małej :?:
Post autor: grg474 » ndz lis 27, 2011 16:45
gademajster pisze:ale to było do dużej chłodnicy czy do małej
hmm 1Y kod silnika
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pt gru 02, 2011 18:56
Ja mam klime na malej chlodnicy bo jest dokaldana.
Niestety polecam ci recami i nogami duza chlodnice bo jak jest naprawde cieplo(ponad 30stopni) to temp silnika z wlaczona klima na trasie wynosi 105stopni i wiecej :(
VW power :)
gademajster
Re: Rodzaje pasów przednich do klimy
Post autor: gademajster » pt gru 02, 2011 21:20
21mariusz03 pisze:Ja mam klime na malej chlodnicy bo jest dokaldana.
Aha, wielkie dzięki za podpowiedź.
A orientujesz się czy występowały np. pasy na dużą chłodnice wody z jednym wiatrakiem :?:
I czy chłodnice klimy są w jednym rozmiarze czy też małe/duże :?:
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » czw gru 08, 2011 01:10
no niestety ja sie w tym nei orientuje bo skoro mam juz ta klime to sie nigdy tym nie interesowalem :)
VW power :)
gademajster
Post autor: gademajster » czw gru 08, 2011 11:59
Przewertowałem allegro i jak narazie stwierdzam, że występują 3 rodzaje pasów:
1. Mała chłodnica, jeden wiatrak-montowany w 1.4 i 1.6 ABU, AEA, AEE
2. Duża chłodnica, jeden wiatrak
3. Duża chłodnica, dwa wiatraki-przeznaczone pod wersje z klimą i mocne silniki
Jako, że ciężko dostać w mojej okolicy pas nr 3 to chyba zdecyduje się na wariant nr 2 tak jak mówił kolega grg474
Mam tylko jeszcze jedno pytanie odnośnie tej aukcji: http://motoallegro.pl/pas-przedni-kompl ... 70311.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy da się jakoś zaradzić, żeby przewody z chłodnicy wychodziły na drugą stronę, tzn na stronę kierowcy :?: Bo odwracanie chłodnicy to chyba głupi pomysł :hehe:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw gru 08, 2011 14:59
Dlaczego glupi?
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
gademajster
Post autor: gademajster » czw gru 08, 2011 23:02
ssarna1 pisze:Dlaczego glupi?
Nie mam pewności czy intensywność chłodzenia będzie równie dobra jak w oryginalnym położeniu :?: W ogóle stosował któryś z kolegów taki zabieg :?:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw gru 08, 2011 23:26
Ja tam mysle ze to nie ma zadnego znaczenia ;)
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
