problem z ogrzewaniem
marekkameleon
Post autor: marekkameleon » czw gru 01, 2011 14:12
tak jak w temacie mam mk3 i problem z ogrzewaniem.wolno się nagrzewa nagrzewnica,termostat i temp. silnika ok.podejrzewam że nagrzewnica jest przytkana,ponieważ gdy włączę nawiew na wyższy bieg -wieje letnie powietrze,a jak dam na wolny-1-nagrzewa się i zaczyna się robić ciepło. jak odetkać tą nagrzewnicę?Proszę o poradę-PILNIE.
Z góry dziękuję za każdą pomoc i informację.
HEJKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TO JA - NOGA NA GAZ I HA HA HA------------------
NIE LICZĄ SIĘ SAMOCHODY............LICZĄ SIĘ LUDZIE.
oskar34
problem z ogrzewaniem-PILNE-
Post autor: oskar34 » czw gru 01, 2011 14:17
podłącz do nagrzewnicy waz z bieżąca woda to działa bez odkręcania deski rozdzielczej,pozdrawiam.
marekkameleon
Post autor: marekkameleon » czw gru 01, 2011 14:21
oskar34, nie muszę nic dawać do środkatzn. jakiś środków chem?
marekkameleon
Post autor: marekkameleon » czw gru 01, 2011 14:27
oskar34, podziekował serdecznie. Już lecę zrobić Twoją radą. :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
oskar34
Post autor: oskar34 » czw gru 01, 2011 16:56
nie pisałem o sr chemicznych .
marekkameleon
Post autor: marekkameleon » czw gru 01, 2011 17:08
oskar34, mam problem :rotfl: :rotfl: .po zabiegu z bieżącą wodą znalazłem wodę w środku. fakt,że trochę mi się polało po rurkach z nagrzewnicy,niewiem czy tamtędy może się dostać.JAK WYCIĄGA SIĘ NAGRZEWNICĘ Z MK3.Proszę Was o radę . CO ZROBIĆ ABY BYŁO JAK NAJ MNIEJ ROBOTY?
Z GÓRY DZIĘKUJE.
oskar34
Post autor: oskar34 » czw gru 01, 2011 17:12
DESKĘ ŚCIĄGNĄĆ INNEJ RADY NIE MA .
marekkameleon
Post autor: marekkameleon » czw gru 01, 2011 21:19
oskar34, :rozpacz: :rozpacz: Dlaczego mnie to spotkało!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
arek żet
Post autor: arek żet » pt gru 02, 2011 15:28
gdzie ta woda ci sie polała?
marekkameleon
Post autor: marekkameleon » pt gru 02, 2011 17:59
arek żet, do środka autka a plastyk pod spodem był mokry.
mishabest
Post autor: mishabest » sob gru 03, 2011 01:01
kolego zalej układ (jak masz garaż to doraźnie na czas próby wodą, będzie taniej) , odpal i zobacz czy woda pojawia się wewnątrz. jeżeli tak to niestety wymiana (doraźnie można zrobić bypass na wężach i jeździć ale w zimie bez grzania brr...), wygląda to groźnie, ale jest fotoporada na forum, robiłem według niej, zarezerwuj pół dnia, troszkę piwa i naprawdę nic trudnego tylko sporo kręcenia. A jak będzie sucho to spuść wodę, zalej płynem, odpowietrz dobrze układ i zobacz czy grzanie się poprawiło.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
marekkameleon
Post autor: marekkameleon » sob gru 03, 2011 10:30
mishabest, dzięki za radę. :okej:
temat nie aktualny-OGRZEWANIE ZROBIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
Dziękuję wszystkim forumowiczom,którzy podawali mi rady na forum ,oraz przez tel. autko już grzeje choć nie tak jak mk2 od -kolczyk.JEST CIEPLEJ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
JESZCZE RAZ DZIĘKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
Wróć do „Mechanika”
