zwarcie wskaznika temperatury
witam. Mam problem ze nie dziala mi wskaznik temp. Zaczynajac to ze licznik jest dobry. Gdy wlaczam kierunek to miga mi kontrolka od wskaznika temperatury. Wskazowka czasem drygnie i opada. Podejrzewam ze gdzies zwarcie jest. Sprawdzalem ale nic nie widac. Golf 3 1.8 92 r p.s licznik podmienialem i to samo
- martinezz123
- DZIADZIA
w takim bądz razie przejrzyj kostke przy liczniku
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Jak włączysz każdy kierunek się tak dzieje? Jak włączysz awaryjne?
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
mam podobny przypadek u siebie w golfie a mianowicie wskażnik temp. nie pokazuje nawet 70 stopni po jakims czasie zaczyna mrógać kątrolka od temp. płynu wskażnik paliwa też zaniża i nie pokazuje mi tem oleju zaznacze ze czujnik od temp płynu jest nowy i od temp oleju tez nowy
TO jest własnie ból największy ELEKTRYKA. Cięzki orzech do zgryzienia. Nie wiadomo gdzie szukać zwarcia czy pod maską czy gdzieś w kabinie koło skrzynki z bezpiecznikami. Żeby ktoś dał jakieś wskazówki. Czujnik temperatury wymieniałem na nowy, podmieniałem z innego golfa i nic.
Masz możliwość wpięcia się do komputera?
Wyjmij bezpieczniki od kierunków ( 6 od prawej ) i zobacz czy znów będzie akcja. Zapewne nie. Jeśli tak to problem jest bardzo blisko, jeśli nie czeka nas zabawa. Dalszym krokiem którym bym szedł, to wyjmowanie żarówek z kierunków, przednia lewa, przednia prawa, itd. Musi być jakieś zwarcie, pytanie pozostaje gdzie. Kontrolka od temperatury, mruga razem z kierunkami? Stało się to nagle, po jakimś zdarzeniu? Fajnie by było wziąć inny licznik, tylko dla sprawdzenia czy jest sprawny.
Nie mam możliwości wpięcia się do komputera. Spróbuje wyjąć bezpiecznik i zobacze co sie bedzie działo. z Tymi zarowkami tez moge spróbować, ale chyba jakby bylo zwarcie to przy samym wlączeniu kierunku by szybciej migało a nie miga tak (czasem tak miałem ale to sie woda dostawala z przodu przy kierunku - wystarczylo wysuszyć). Jeżeli chodzi o mruganie to jest coś takiego. Chodzi kierunek i co pare pyknięć kierunku wlącza sie kontrolka od temperatury i czasem podnosi sie 2 cm wskazówka i opada. Licznik podłączałem już inny. Planowalem kupić sobie z obrotomierzem ale na kazdym szrocie z cześciami ktory bym nie podlaczyl to po przekreceniu kluczyka był ciągły dźwięk z licznika (piiiiii), natomiast gdy wlaczylem kierunek (lewy lub prawy) przestawało pipać <fuck>
zamieszczam kilka fotek.
Na 2 zdjeciu widać jak wskazówka podczas włączenia kierunku idzie do góry i nagle opada
Na 3 widać jak podczas jazdy wskazowka ani drgnie do góry
Kolego na pewno wyciągnąłeś dobry bezpiecznik?
Numerek 17:
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk3/
Możesz spróbować jeszcze odłączyć czujnik temperatury, zobaczyć czy też będą rewolucje.
Ciężko pomóc w takim wypadku, bo albo ktoś namieszał, albo miało miejsce jakieś zdarzenie, po którym tak zaczęło się dziać. Bez tego niestety na ślepo można tylko strzelać. Najlepiej wziąć miernik i po nitce do kłębka...
Numerek 17:
Jak zostawisz kierunek włączony przy otwartych drzwiach tak powinno się dziać. Na tych licznikach wskazówka nie wariowała?Licznik podłączałem już inny. Planowalem kupić sobie z obrotomierzem ale na kazdym szrocie z cześciami ktory bym nie podlaczyl to po przekreceniu kluczyka był ciągły dźwięk z licznika (piiiiii), natomiast gdy wlaczylem kierunek (lewy lub prawy) przestawało pipać <fuck>
Próbowałeś?z Tymi zarowkami tez moge spróbować,
Na pewno wyciągnąłem ten o ktory prosiłeś. Na tych licznikach wskazówka byla polozona po lewej stronie (na 0 stopni) ale przy wlaczeniu kierunku podnosila sie i opadala. Z tymi zarowkami nie probowalem. Czujnik temperatury odlaczalem i to samo sie dzialo. Mierzylem opor miedzy 1 a 4 pinem to wynosil w granicach 10v-12v
Ale na glupio oko po wyjeciu bezpiecznika od kierunków kierunki powinny automatycznie nie dzialas prawda ? a u mnie po wyjeciu bezpiecznika dzialaja nadal
