problem mk3 uszczelka ?
- bartek450r
- Mistrz KieroVWnicy
witam mam problem w moim golfie ubyło mi płynu nie dużo ale ubyło i na bagnecie mam białe ciapki i pod korkiem wlewu oleju tez. w zbiorniczku nie mam żadnego śladu po oleju układ wodny mam szczelny czy te biała maź może byc od tego ze silniki jest nie dogrzany codziennie jezdze do roboty 7 km i z powrotem 7 km i praktycznie stoi jak mogę sie upewnic ze to uszczelka czy tez nie ? płynu mi nie wyrzuca auto nie osłabło i juz sam nie wiem mam sie nie przejmować i jezdzic dalej czy zabierać sie za podnoszenie głowicy prosze o rady
czarne mk3 BARTEK450r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=425185" onclick="window.open(this.href);return false;
Biała maź pod korkiem może występowac przy niskich temperaturach. Co do uszczelki mi też ubywało ,układ chłodzenia był szczelny, wodę wywalało przez uszczelkę do kanałów wydechowych i nigdzie nie było widac wycieków. U mnie przy odkręcaniu korka od płynu chłodnicy było spore ciśnienie( sprawdź czy u ciebie to jest ) . Uważaj przy odkręcaniu przy ciepłym silniku. Ewentualnie sprawdź w aucie czy pod dywanikami nie masz mokro, może nagrzewnica puszczac. Ja tak jeżdziłem ze 3 miesiące. Najpierw dolewałem około szklankę na tydzien a pod koniec nawet 1,5 litra na 100km (oczywiscie bylo lato i wodę lałem bo na płynie bym zbankrutował) . Może u ciebie obejdzie się bez wymiany, może to cus innego.
- bartek450r
mam cisnienie pod korkiem ale to normalne ze jest nie jest az bardzo duze ale jest dywaniki wszystko suche jest a nie moge sprawdzic czy bardzo kopci na biało bo zimno ciagle jest
trudno doleje płynu i bede jezdził i obserwował co sie dzieje bo co innego zrobię
- bartek450r
jakiego mechanika;) sam to zrobie tylko zdziwiło mnie to ze nie wyrzuciło wody nie zrobiło kaszy nie osłabiło go bo chyba nie jest to mozliwe ze ta woda wyparowała
- Paweł Marek
bartek450r, bardzo czeste sa małe wycieki powodujące ubywanie płynu a nigdzie wycieku nie widać, ponieważ plyn od razu paruje. Obserwuj mijesca typowe dla wycieku, króćce przy głowicy, dolne rogi chłodnicy, metalową rurkę koło silnika kóra łatwo koroduje, i jesli masz LPG - węże i trójniki od podgrzewania reduktora. Przejedź palcem po tych miejscach rano na zimnym silniku, myślę że coś znajdziesz.
- bartek450r
tak mam lpg. sprawdzałem ale posprawdzam jeszcze raz . własnie byłem sie przejechac zrobiłem 45 km i nie żałowałem go białe z bagnetu znikło i płynu nie ubyło
- bartek450r
białe z pod korka i bagnetu znikło ale wody ubywa bardzo dużo i kopci na biało nawet jak jest ciepło
czeka mnie niebawem podnoszenie głowicy
Ja bym dopisał do listy przedstawionej przez Paweł Marek pompę wody. Jeśli puści oring to będzie walić płynem. U mnie ubywało 2,5 litra na tydzień a zbytnio tego widać nie było. Ubywało na postoju gdy silnik ostygł.
Ile ubywa Ci płynu? Bo są pewne granice, które silnik może przepalić.
- bartek450r
na 50 km cały zbiorniczek wyrównawczy jutro sprawdzę dokładnie pompę
