a4 predkosciomierz
krzysiox1313
a4 predkosciomierz
Post autor: krzysiox1313 » sob gru 03, 2011 19:56
Robiłem przekładkę skrzyni z 5 na 6 biegową i mam problem z predkosciomierzem stara skrzynia miała czujnik na skrzyni a nowa nie ma ( miejsca na montaz również ) z czego mogę wziąsć predkość
Pacjent to A4 1,9 TDI AFN
Ps próbowałem się podpiąć pod czujnik ABS ale pomiar jest nie dokladny
jeryk10
a4 predkosciomierz
Post autor: jeryk10 » ndz gru 04, 2011 16:50
z jakiego modelu ta skrzynia
krzysiox1313
a4 predkosciomierz
Post autor: krzysiox1313 » ndz gru 04, 2011 17:07
nie jestem w 100% pewien ale pochodzi z A6 2,5 TDI
jeryk10
a4 predkosciomierz
Post autor: jeryk10 » ndz gru 04, 2011 17:43
to musi być czujnik na skrzyni
krzysiox1313
a4 predkosciomierz
Post autor: krzysiox1313 » ndz gru 04, 2011 18:13
heh no gdyby był lub chociaż ego miejsce nie zakładał bym tego tematu
a4 predkosciomierz
Post autor: grg474 » ndz gru 04, 2011 18:21
jeryk10, nie musi - jak dobrze pamiętam już ten temat się przewijał - wychodziła wersja co nie miała impulsatora w skrzyni - nie pamiętam dokładnie ale o ile kojarzę wtedy licznik brał to właśnie z absu (sam byłem wtedy zdziwiony ale fakt potwierdzały schematy)
krzysiox1313, odczytaj jak możesz kod skrzyni
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
a4 predkosciomierz
Post autor: Qto » ndz gru 04, 2011 18:23
grg474 pisze:fakt potwierdzały schematy
by było wiadomo jaka skrzynia, silnik itp to można luknąć w schematach...
jeryk10
a4 predkosciomierz
Post autor: jeryk10 » ndz gru 04, 2011 19:50
wszystko możliwe nigdy na to nie zwracałem uwagi mam taka skrzynie i ta ma czujnik w skrzyni A co pokazuje VAG w blokach wartości mierzonych w ABS w czasie jazdy jest jakaś wartość w km/h ewentualnie przełożyć czop skrzyni od strony gdzie ma być czujnik jakby co to mam taki
krzysiox1313
Re: a4 predkosciomierz
Post autor: krzysiox1313 » wt sty 10, 2012 11:27
Na Vagu w blokach pokazuje dobrze predkość
na skrzynie nie znalazłem żadnego kodu tylko takie nr
466.0.02.05.90+GF+WD
3U0.399.114
466.02.23.90
No i przy tej skrzyni musi brać predkość z ABS-u może musze licznik zmienić albo nowy wsad grać czy coś aby sie skalibrował
