wymiana skrzyni z linki na impulsator jak podłączyc?
motoboy10
Post autor: motoboy10 » czw gru 01, 2011 21:03
Witam. Nie dawno kupiłem następną dwójkę jest tam silnik 1.6 z LPG miał spalone sprzęgło i skrzynia była 4 biegowa oczywiście napęd prędkościomierza na linkę czyli standard. Miałem 5 biegową skrzynie od golfa 3 1.8 ABS o oznaczeniu ATH i zamieniłem ją razem z dociskiem i zamachem. Problem polega na tym ze w niej jest teraz impulsator i tu moje pytanie czy da się wyciągnąć impulsator ze skrzyni i wstawić linkę lub coś w podobie?. Też prosił bym o opisanie pinów z impulsatora żeby podłączyć licznik z golfa 3 i jak to pospinać żeby grało.
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
sokol26
Post autor: sokol26 » czw gru 01, 2011 21:47
Jasne :) wykręcasz impulsator i w to miejsce dajesz linke :) Po co Ci opis pinów od impulsatora skoro chcesz go wyjąc?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw gru 01, 2011 21:54
bo kolega chce zamontowac licznik z mk3 do mk2 :grin:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
motoboy10
Re: wymiana skrzyni z linki na impulsator jak podłączyc?
Post autor: motoboy10 » pt gru 02, 2011 00:11
aha czyli wyjmuje impulsator i za to daje linkę z takim trybkiem ? dobrze rozumuje ? :D zresztą jak się da to po co dawać z MK3 i psuć takiego culta jakim jest rocznik luty z 84 roku :grin:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob gru 03, 2011 23:01
tak wstawiasz linke z zebatka on jest razem zamontowany i licznik jak ori z mk2 i bedzie hulac
Były golfik:/
motoboy10
Post autor: motoboy10 » ndz gru 04, 2011 19:16
okey dzięki :pub: no taką odpowiedz czekałem :cool:
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz gru 04, 2011 22:46
Podpowiem że 1,6 + ATH = totalny muł, osiołek. Zakładasz naj dłuzszą skrzynie do prawie najsłabszego silnika. Ja tak mam i na 5 biegu nie idzie przyśpieszać. Pozdro ;)
Gucio1z
Post autor: Gucio1z » śr sie 22, 2012 08:27
Witam. Posiadam obecnie mk2 1.6d i skrzynie z mk3 gdzie jest właśnie impulsator. Również myślę nad zmiana zegarów i chciałbym wiedzieć jak podpiąć przewody z impulsatora żeby to grało. Proszę o pomoc i dzięki z góry.
Wasylek
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr sie 22, 2012 11:40
moge wieczorkiem napisac gdzie kazdy kabelek wpiac bo ostatnio koledze tak przerabiałem
Były golfik:/
Gucio1z
Post autor: Gucio1z » pt sie 24, 2012 00:19
Jeśli mógłbyś to zrobić byłbym wdzięczny. Może ogólnie w temacie bo szukałem trochę o tym i konkretnej odpowiedzi nikt nie potrafił udzielić.
Wasylek
Gucio1z
Post autor: Gucio1z » śr wrz 05, 2012 11:34
Zagadka rozwiązana. Impulsator posiada oznaczenie wewnątrz 3 pinowego złącza. +, V oraz masę. V to nasz sygnał do licznika który podpinamy w 27 pin licznika(na przykładzie licznika mk3). Zasilenie wziąłem z elektrozaworu odcięcia pompy. Wszystko śmiga.
Wasylek
