golf 3 - nie zamykają się szyby
repciu
Post autor: repciu » sob gru 03, 2011 20:21
WItam. Wersja 5 dwrziowa. Jak na krótko zamknąć szyby z lewej strony z przodu i tyłu po włamaniu do samochodu. Włamanie było z prawej strony, ale od prawej zamykaja sie i otwieraja w porzadku, a od drugiej strony czyli od lewej (kierowcy) nie zamykają się, ale otwierają się. Na które piny podać napięcie żeby silniczek podniósł się w góre albo jak to zrobić mechanicznie. Jakieś zwarcie było, bo spalony był bezpiecznik zasilający wnętrze i bagażnik, ale wymieniłem go i problem dalej ten sam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 04, 2011 00:26
masa na 1 plus na 7 i 15, dodanie plusa na 14 zamknie szybę. Ale może kłopot jest z zablokowaną po włamaniu wkładką zamka kierowcy i wystarczy odblokować
repciu
Post autor: repciu » ndz gru 04, 2011 09:47
Wielkie dzięki. Spróbuję później na parkingu podpiąć zasilania.
Tylko jeszcze pytanko. Nie wiem czy to wina wkładki bo akurat od tej strony co włamali się to okna działają (prawa przod i prawa tyl) a od strony kierowcy nie dzialaja (czyli lewa przod i lewa tyl).
czy to jest ten schemat ? Czy na pewno na 14 plus zamknie okna bo to idzie od przycisku sterowania centralnym zamkiem do silnika.
repciu
Post autor: repciu » ndz gru 04, 2011 20:32
Właśnie zablokowana jest wkładka okazało się jednak, od tej strony co włamanie było.
repciu
Post autor: repciu » ndz gru 04, 2011 20:46
Czy jest możliwość, żeby w jakiś sposób samą szybę podnieść w górę i podeprzeć ją narazie. Bo chodzi o to, że zjechała na max w dół i nie wiem jak odkręcić ten cały mechanizm.
jackyz
Post autor: jackyz » ndz gru 04, 2011 21:18
To zdejmij tapicerki w tych drzwiach żeby dostać się do środka,kluczem 10mm odkręć mocowania (z przodu)mocowanie(z tyłu) i wtedy ręcznie podniesiesz szyby,teraz żeby nie spadły to podstaw kawałek listewki pomiędzy drzwi,a szybe.Stary sposób z malucha.
Jacek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 04, 2011 23:52
repciu, wkładka to szybka naprawa, nie kombinuj tylko najpierw ją odblokuj tak żeby plastyk w zamku z gniazdem na wiosełko klamki był w pozycji neutralnej
